查看: 8022|回复: 84
联想S405不通电维修秒杀
发表于 2017-2-9 18:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
联想S405不通电维修秒杀
接一台联想S405的笔记本故障为不通电,离笔记本好远就闻到一股烧糊的味道,拆开瞅瞅看到了
原来是电池接口旁边的mos管烧了,就赶紧换一个上去,结果插电还是老样子,不通电,找图纸
量了下保护隔离的PQ301和PQ302,发现问题,PQ302  D级没电压,G级为19v,vin不过保护隔离,
PACIN  ACOFF  ACON   BATT_OUT,全部都没电,怀疑芯片有问题,
换上芯片,奇迹出现,开机有电流跳变,接屏亮机,搞定收工,
由于bios离键盘接口和桥太近,也没备份bios,但是搜了下看论坛好多亮机的,
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员9481370.5元2022-5-22 19:07
 会员5788300.5元2022-3-1 12:40
 会员8870170.5元2021-9-1 12:26
 会员12135980.5元2021-3-24 18:32
 会员8827500.5元2020-10-29 17:37
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +35 收起 理由
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
红彤 + 2
海盗王 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
星仔本本 + 1
等着我减肥 + 2 双击666+关注!
qq985386528 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
爱上时间 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 6 双击666+关注!
本文由 会员920597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-9 18:55:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图纸论坛有  就不要在传了
发表于 2017-2-9 19:06:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了 ,以后遇到也可以赚钱了
发表于 2017-2-9 19:31:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
说的太简单    可以说的更详细点么!!!
发表于 2017-2-9 19:51:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 ,以后遇到也可以赚钱了
发表于 2017-2-9 20:07:22 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
说的有些笼统?小白会有些看不懂,换的是充放电芯片
发表于 2017-2-9 20:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你去翻了图纸,就不算秒杀了,哈哈
发表于 2017-2-9 20:23:34 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
烧的还蛮严重的
发表于 2017-2-9 20:47:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加分支持  我这期也到实地学习了
发表于 2017-2-9 22:05:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
保护隔离部分烧的确实严重    不算秒杀
发表于 2017-2-9 22:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主也不分析下第一个管子G是怎么导通分压的?
分析了,PQ307的G级高电平导通后才形成分压的,g级就没电,相连的下面的三极管控制级也没电,这些信号都是芯片发出的,芯片工作条件正常,但是不发出信号,肯定换芯片了  详情 回复 发表于 2017-2-9 22:27
发表于 2017-2-9 22:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了楼主配件还蛮齐嘛
发表于 2017-2-9 22:27:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那么这个G是靠哪个来分压的?  详情 回复 发表于 2017-2-9 22:30
发表于 2017-2-9 22:30:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张顺峰 发表于 2017-2-9 22:27
分析了,PQ307的G级高电平导通后才形成分压的,g级就没电,相连的下面的三极管控制级也没电,这些信号都 ...
那么这个G是靠哪个来分压的?
发表于 2017-2-9 22:37:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错的维修成功贴,学习了,谢谢楼主分享
发表于 2017-2-10 01:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
分析思路快  修的也快  秒杀好
发表于 2017-2-10 07:11:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
迅维快修,厉害
发表于 2017-2-10 08:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是显卡的供电吧
发表于 2017-2-10 09:36:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个故障还是很好修的
发表于 2017-2-10 09:53:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小问题好修。
