查看: 2326|回复: 9
LG L17NS-7显示器故障
发表于 2017-2-9 18:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
显示器屏幕亮下灭亮下灭重复,但电源指示灯始终是亮的,亮的时候11.6V,灭的时候12V.  测试灯管没问题,单独测灯管亮,但用点灯套件接灯管,原机把灯管都卸掉,点灯套件也点不亮灯管。怀疑是驱动板的问题又从来没遇到过这种问题。几分钟以后屏幕就不亮了,即使断电重启也看不见图像。
发表于 2017-2-9 18:47:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接改LED一套  肯定行
发表于 2017-2-9 18:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是驱动板的问题的话改LED有用么?
发表于 2017-2-9 19:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把开关拔掉再试   不行的话  就改高压  或LED套件吧
发表于 2017-2-9 19:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拔掉开关屏幕不亮,插上开关还得按下开关键才能开机
那你就在扫下开关屏幕亮的时候 就不要动开关了 然后断电拔掉开关 再通电  详情 回复 发表于 2017-2-9 19:29
发表于 2017-2-9 19:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拔掉开关屏幕就不亮,机器现在是开机屏幕不亮了,电源指示灯来回闪,挺两分钟指示灯常亮,屏幕亮灭亮灭,只能看见亮看不到任何图案。5分钟后屏幕自己会正常亮,但显示的是上下两个屏幕和程序不对一样  详情 回复 发表于 2017-2-9 19:46
发表于 2017-2-9 19:46:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-2-10 21:32:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子直接换电容啊。。。。。
发表于 2017-2-11 01:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我觉得是电源带不起功耗
发表于 2017-2-20 15:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经搞好,换驱动板
