查看: 9939|回复: 8
LED显示器 背光坏了我把LED灯条拆下来 之后不会修了
发表于 2017-2-9 18:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
显示器坏了   发现是背光的问题 就把灯条下下来了
但是   衡压板  的接口是这样的    网上的LED 灯条  接口和我的不一样   我的  有六针  而淘宝的 只有2 针
图中有  衡压板的  定义图  求大佬们教教咋修
发表于 2017-2-9 18:02:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个接口就是接我原来LED灯条的
发表于 2017-2-9 18:17:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有没有大佬啊   求助啊
发表于 2017-2-9 18:40:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
改led套件就行了 原装的灯条和通用的灯条电压不一样的
发表于 2017-2-9 18:46:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我都是改通用LED灯条  现在灯管也不想换了 都是直接改LED   几乎没有返修  改了有的2年多了 还没有返修
通用LED灯条 看淘宝都是连接两条 但是我这个显示器位置只够一条 我怕不够亮啊  详情 回复 发表于 2017-2-9 19:59
发表于 2017-2-9 19:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
改通用的套件  就不需要担心接口的问题了
通用LED灯条 看淘宝都是连接两条 但是我这个显示器位置只够一条 我怕不够亮啊 还有就是 通用 只有四针 我的接口是8 针的 正全连一起吗  详情 回复 发表于 2017-2-9 20:43
发表于 2017-2-9 19:59:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2017-2-9 20:43:29 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
句容诚信电脑 发表于 2017-2-9 19:30
改通用的套件  就不需要担心接口的问题了
发表于 2017-2-11 21:16:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
正负极对接就可以了,但是不建议这样改,原机的是4路单独恒流,改装套件是单路恒流,改的话使用寿命可能有影响。
