查看: 6316|回复: 79
HM65南桥旁边的25M晶振在示波器1×的时候测不到波形,在10×的时候才能测到
发表于 2017-2-9 15:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
HM65南桥旁边的25M晶振在示波器1×的时候测不到波形,在10×的时候才能测到 1×的时候只是一条直线,无频率显示, 10×的时候就会有完整波形,而且频率显示25MHZ。
发表于 2017-2-9 15:55:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
探头上调1X的时候示波器改成1X
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-9 15:40:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
怎么会这样?正常应该不影响的呀  你探头上调1X的时候示波器有没有改成1X啊?
发表于 2017-2-9 15:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
二楼被得对
发表于 2017-2-9 15:55:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
探头上调1X的时候示波器改成1X
发表于 2017-2-9 16:25:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可能示波器没调好??这玩意买了这么多年还不大会用
发表于 2017-2-9 16:56:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还有探头屏蔽作好了吗。
发表于 2017-2-9 17:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要用I0X倍设置才行
发表于 2017-2-9 17:12:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般都用10X
发表于 2017-2-9 17:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
10X 是10倍衰减后进示波器的  1X是没衰减进示波器的
发表于 2017-2-9 18:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个只要震了就行。垃圾示波器不精准
发表于 2017-2-13 10:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好东西谢谢分享。。。。!!!!
发表于 2017-2-13 10:40:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看不懂 示波器好难的样子
发表于 2017-2-13 11:21:23 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我现在还不会用   示波器
发表于 2017-2-13 11:34:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
示波器用自动档试下,表笔是否有干扰
发表于 2017-2-13 11:38:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好东西啊,可惜我没有
发表于 2017-2-13 11:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个没试过啊  我试试
发表于 2017-2-13 11:42:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不太懂  楼主说了
发表于 2017-2-13 15:52:50 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
慢慢研究下示波器
发表于 2017-2-13 16:01:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
心细,扎实理论基础,长期的经验积累,才是修机的三板斧!
