查看: 4483|回复: 28
新人小修联想g50 进水机版号NM-A361
发表于 2017-2-9 13:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
天气好冷,师傅不在,我就无聊的拿起来了。昨天客户送来的进水机g50 还挺新的  2014年 11月生产的。还有保,不过进水了。。只能由我来料理下这个小家伙了。
开始分析思路 无待机基本不产生 3 5 v,然后我就查保护隔离 ,的第一个管子Pq301 测试发现 D极19v
S电压级19V  G 级也是19V 很明显 第一个管子是P管 所以G级应该是小于S级5V才能完全导通  而G级是通过 pr303 和307 接地分压的。我先测试 pQ307 有没有导通 测试发现5角控制极有电压 已经导通 ,测试发现是电阻r303变质从200k到20k然后我就找了一个电阻换上去 上电 有待机
按开关触发到0.26  打了下全板电感的电压发现 就独显供电没出 然后查独显供电的开启条件 和二级电压  发现5v线性转5vs  才 1.2  3v线性转3vs才 1.5   测试Q23的G极电压为零  Q24的g极也是零极
我心里想 要么短路,。要么断线吧  然后顺藤摸蛋  发现R149 电阻无穷大。而且表笔一戳 焊盘没了只能从旁边的绝缘漆刮一下  飞个线过来 重新焊个相同值的电阻上去  然后上电  直到亮机
参与人数 5下载分 +16 收起 理由
三冠维修 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
我就不洗碗 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
维修小虎 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
发表于 2017-2-9 13:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-2-9 13:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是保护隔离的第一个管子。
发表于 2017-2-9 13:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,很细心
加个分呗  详情 回复 发表于 2017-2-9 13:33
发表于 2017-2-9 13:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
出了问题的二级转换。一开始我还以为广达的15V升压坏了 后来测了下发现升压还有14v 所以感觉不是他的问题
发表于 2017-2-9 13:29:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
年初找工作的 不要去宁波的通天的电脑。巨坑。友情提示
能说说详情吗,现在这些招人的有哪些套路呢  详情 回复 发表于 2017-2-9 20:39
发表于 2017-2-9 13:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加个分呗
发表于 2017-2-9 13:34:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
分析的很好啊
都是大哥们带的好  详情 回复 发表于 2017-2-9 13:40
发表于 2017-2-9 13:35:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
新人,不错哦,技术,修进水机都要细心
发表于 2017-2-9 13:40:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都是大哥们带的好
发表于 2017-2-9 13:45:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
理论不错 ,不愧是迅维出来的
发表于 2017-2-9 13:52:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
收藏了。感谢
发表于 2017-2-9 13:55:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学的不错呀。加油
还是有很多奇怪毛病的没有搞定。。。  详情 回复 发表于 2017-2-9 13:57
发表于 2017-2-9 13:57:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:2_30:} 还是有很多奇怪毛病的没有搞定。。。
发表于 2017-2-9 13:59:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
发表于 2017-2-9 14:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个算运气好的
我也觉得。赚了  详情 回复 发表于 2017-2-9 14:18
发表于 2017-2-9 14:17:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主技术真好
发表于 2017-2-9 14:18:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也觉得。赚了
发表于 2017-2-9 14:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主还是技术过硬啊
发表于 2017-2-9 14:43:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好经验谢谢分享
