查看: 10177|回复: 12
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修案例
发表于 2017-2-9 11:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:
  不开机,按开机键电流70-80Ma,可以联机,刷机报错9,此现象多为硬盘电路问题。
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图1
  用软件刷机报错9,多为两大电路问题:
  1、逻辑码片电路问题(U0301)
  2、硬盘电路问题(U0604)
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图2
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图3
  区别方法:
  1、不开机,按开机键电流70-80MA,可以联机刷机报错9,此现象多为硬盘电路问题。
  2、出现蓝屏或者红屏,必须手动进入DFU模式才能刷机报错9,此现象多为逻辑码片电路问题。
  维修思路:
  1、查硬盘供电图:
  ①C0627(PP3V0_NAND)3V
  ②C0616(PP1V8)1.8V
  ③C0624 C0625(PP1V2_NADA_VDDI)1.2V
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图4
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图5
  2、判断硬盘好坏,取下硬盘重新植锡或者更换,硬盘也可以用64位的硬盘测仪器判断一下好坏,如损坏必须更换,更换时需要注意一定要写上本机相对应的序列号,写错可以刷开机,但是激活不了。
  3、查硬盘供电和对地阻值:可以根据本文提供的硬盘底脚图,测量一下硬盘底脚供电和阻值是否正常,若不正常多为断线或者主CPU虚焊。
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图6
  4、查主CPU:若以上全部正常,有部分机器为主CPU虚焊或坏引起的。
  注:CPU上盖可以重植或单换,下层只能重植不能单换。
  拆A8 CPU上盖
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图7
  拆A8 CPU下层
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图8
  重植安装A8
iPhone6 Plus不开机 刷机报错9维修 图9
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
(本文内容来自互联网)
发表于 2017-2-9 19:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我碰到的80毫安的  多数都是CPU的事
发表于 2017-2-9 23:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
处理器坏了手机基本上不用修了
笔记本cpu坏了,换个还不指定能用多久,手机CPU有问题要换的话,这玩意一天到晚拿在手里或口袋里震啊震的,更不太耐用  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:25
发表于 2017-2-10 09:10:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很重要,手工更重要,要是没个好手工,这活干不了。
发表于 2017-2-10 11:12:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-10 14:25:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
单买CPU多少钱啊,单买就行呗
下盖子只能充值  详情 回复 发表于 2017-2-28 21:27
发表于 2017-2-10 14:45:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
报错报9大多数是cpu引起的,见到过论坛多案例了
发表于 2017-2-28 21:27:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
389450332 发表于 2017-2-10 14:25
单买CPU多少钱啊,单买就行呗
下盖子只能充值
发表于 2017-3-24 13:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhoumw 发表于 2017-2-9 23:26
处理器坏了手机基本上不用修了
发表于 2017-3-24 16:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能搞cpu和挖坑打权,其他都i好办了。
发表于 2017-3-24 17:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一般都CPU断线
发表于 2017-3-31 23:09:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这手工厉害啊,U干得漂亮。
发表于 2017-3-31 23:10:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可惜加不了分啦。给你个赞吧。
