过年回家给老爸用的电脑出现突然掉电的情况起初还能偶尔能再次触发开机后来干脆怎么按开机键都没反应,拆机发现风扇就转一圈就停且ATX的绿线为高电平能再次触发但还是转一圈就停以为是主板保护的故障,家里没有工具年后带回店里再次实验时触发确没有任何反应了,没办法先按不触发的思路修修看。
现在论坛尝试寻找有没有通病的帖子,倒还真的找到一个但是说的是CMOS电池旁南桥1.2V待机供电的八脚芯片损坏,我测量了一下我这块板这个待机电压是1.95V正常的。看来找通病行不通还是老老实实来吧。
没有养成拍照的习惯,各位将就一看看。
测量开机排针3.3V正常
CMOS电池3.0V正常
跳线帽2.9V左右
32.768K晶振波形正常(年前刚从坛友那买了一个二手的波波算用了一次,不过好像AMD芯片组这个不正常不会引起不触发)
下面是IO的工作条件及参与触发的脚位(IO脚位图是论坛下的这里表示感谢)
30脚3VSB3.3V正常
36脚PWRBTN正常跳变
34脚IO_PWRBTN正常跳变
45脚RSMRST#1.54V不正常正常应该是3.3V
没有图纸只能跑线(红笔点住45脚黑边在其周边划)RSMRST#是由其旁边正对着的一个电阻(相邻一个电容,没有拍图只能这么强调了,勿怪)上拉的,测量电压时发现该电阻一端电压是3.3V而与IO45脚相连的一端却只有1.54V,为了排除IO短路打了一下对地值只有0.026左右以为是有短路但手头上没有适合的IO芯片没办法代换只能从电阻下手先试试了,由于没有图纸且上拉电阻阻值应该比较大就从其他板上拆了一个1K的电阻装上,主板冷却接上ATX电源RSMRST#恢复正常3.3V了,能够触发了
这里顺带提一嘴:自动挡的万用表有一个优势在料板上找固定值电阻时只要打到电阻挡直接测一个相近值的拆下来一般不会相差很多,为了保险起见拆下后再测一边确认下。
第一次在坛子里发维修相关的帖子文笔不好,而且罗嗦,也不知道维修思路有没有问题,望大家不要见怪,欢迎批评指正!! |
