查看: 4390|回复: 47
DELL 1320 冷机0.4掉电,热机不定时掉电维修
发表于 2017-2-9 09:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障描述:DELL1320 机器有换过显卡,测了两天发现 , 冷机定电流0.43,热机开机不定时掉电。
维修员:及时雨土豆
一、简单检查主板边上无掉件,无腐蚀。CMOS电池有电。
二、待到冷机,测全板主供电电压。发现1.5V没有发出,过几秒断电。检查IC vin en,5vs不正常。
三、检查5VS 来源,明显开启信号不正常。
四、断电打RUNON对地值,发现没有数值。
五、检查RUNON来源。发现RUNON在U40边上是正常的。立马飞线。
六、再次打U39边上 RUNON信号对地值,发现已经有阻值了。通电测试,信号已经正常。
七、简单装机测试ok,再装整机。故障已经解决。
参与人数 13下载分 +44 收起 理由
llyx + 5
小白不懂 + 2
清风a小丫 + 2
hcrt + 5 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
bxdxwym + 1 双击666+关注!
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
綤爺 + 2 双击666+关注!
天意wx + 8 双击666+关注!
划破夜空 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-9 09:35:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
也是一个  不错的分享
发表于 2017-2-9 09:38:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
还是2级转换电压问题
发表于 2017-2-9 09:53:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这技术不说  赞    学习啦  楼主辛苦哦   这维修很花时间的  测试是最漫长的
发表于 2017-2-9 09:55:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2级转换电压导致不定时掉电。一般遇到的都是芯片不良导致的
发表于 2017-2-9 11:36:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
思路清晰 快速秒杀
发表于 2017-2-9 11:44:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是2级电压没有转换好,
发表于 2017-2-9 14:18:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不错,技术很好,二级电压问题不少
发表于 2017-2-9 14:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
理清思路,确定故障点,维修完毕,高手啊
发表于 2017-2-9 14:34:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
图文并茂,分析也很详尽,好帖子,加分鼓励
发表于 2017-2-9 14:43:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好经验谢谢分享
发表于 2017-2-9 21:23:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不定时掉电的 相对维修麻烦  加分……
发表于 2017-2-9 21:48:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修不易  加分鼓励
发表于 2017-2-9 22:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压转换最麻烦 费劲
发表于 2017-2-9 22:08:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压转换最麻烦 费劲,,,,,
发表于 2017-2-10 08:39:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
susp为高电平的时候 Q18导通 为什么1脚还有18v
发表于 2017-2-10 08:41:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我觉得这个时候Q18 一脚应该为低电平 Q18截止
哦 谢谢 因为我也是小白所以 需要得到你的确认  详情 回复 发表于 2017-2-12 14:13
对的,图上susp是关机3.3,开机低电平开机RUNON的,这里有一处标错了。理解怎么个意思就行了。  详情 回复 发表于 2017-2-10 09:41
发表于 2017-2-10 09:41:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2017-2-10 10:57:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机器是不是通病,
发表于 2017-2-10 11:06:13 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
怎么断的线啊
