查看: 7491|回复: 35
求助 三星60寸液晶电视重启
发表于 2017-2-9 04:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北美地区 来自 北美地区
客户一台60寸三星液晶电视 ,主板型号 BN41-01622C  。 症状是这样 :  断开主板跟电源板的连线,开机屏亮,没有字出来,但是不掉电,不重启, 连接上主板以后 ,开机logo显示完大约3-15秒  自动重启,伴随继电器吧嗒吧嗒的开关声, 大致是亮3秒停20秒左右再亮,再灭,持续不停 ,断开屏跟主板的连接线也是一样故障,单独接主板跟电源板也是一样故障, 测量主板上的电感电压都能出来 ,没有发现特别烫的短路芯片 , 现在不知道怎么下手,求助 ,哪位大神帮忙指点一下,成功修复愿意付一定报酬以示感谢。
发表于 2017-2-10 08:43:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
本本波 发表于 2017-2-9 10:25
断开主板,继电器就不响了,还是怀疑主板控制这边有问题
就是主板问题,慢慢找吧
感谢指点 ,我继续找。  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:33
发表于 2017-2-9 04:07:35 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
附上 照片,麻烦各路大神指点迷津
发表于 2017-2-9 07:19:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
继电器反复响,说明来供电不正常,建议从继电器入手仔细检查。找到故障问题就解决了
断开主板,继电器就不响了,还是怀疑主板控制这边有问题  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:25
发表于 2017-2-9 09:27:09 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
主板各个供电稳定吗,升级主程序。
主芯片(虚焊或温度高)。仅供参考
开机时间很短 ,来不及刷程序,主板各个电感电压测出来都有,至于主控芯片虚焊 ,这个暂时不能确定,不知道修  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:24
发表于 2017-2-9 10:24:44 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
李璇 发表于 2017-2-8 17:27
主板各个供电稳定吗,升级主程序。
主芯片(虚焊或温度高)。仅供参考
发表于 2017-2-9 10:25:14 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
就是主板问题,慢慢找吧  详情 回复 发表于 2017-2-10 08:43
发表于 2017-2-9 18:16:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板各供电电压有没有波动;如果正常的话建议先重写程序。
谢谢 ,想过刷BIOS , 不过没找到程序 ,就暂时搁置了这个想法 ,试着短接复位脚到地 ,不知道是不是方法不对,反正没见效,还在努力中 ... ...  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:42
发表于 2017-2-9 22:41:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
智能机,软件软件升级。没升级软件的话只能换板。
12年的电视 ,板子都不好找。  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:43
发表于 2017-2-9 23:07:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电先查查,还有图像处理器复位信号
没有找到图纸 ,明天继续扫板  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:43
发表于 2017-2-10 11:33:11 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
jqbf199807 发表于 2017-2-9 16:43
就是主板问题,慢慢找吧
感谢指点 ,我继续找。
发表于 2017-2-10 11:42:48 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
发表于 2017-2-10 11:43:08 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
12年的电视 ,板子都不好找。
发表于 2017-2-10 11:43:48 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
zhoumw 发表于 2017-2-9 07:07
供电先查查,还有图像处理器复位信号
没有找到图纸 ,明天继续扫板
发表于 2017-2-11 12:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机器比较难搞...有必要代换一下主板...试试
没有主板换  详情 回复 发表于 2017-2-12 07:15
发表于 2017-2-11 13:10:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用查了就是主程序的问题重写主程序应该就可以了谢谢
请问 这款电视,在这种状态下怎么刷主程序? 我找到他的BIOS 取掉不装开机也是掉电芯片型号是24S12RP 是我芯片搞错了么?  详情 回复 发表于 2017-2-12 07:21
发表于 2017-2-12 07:15:02 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
没有主板换
发表于 2017-2-12 07:21:55 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
发表于 2017-2-12 08:23:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主断开主板与电源板连线后,是人为加高电平给电源板的PS-ON/OFF开机的吗?如果是,建议还是先检查电源板..........
断开主板后,不做任何操作,它就能持续亮屏  详情 回复 发表于 2017-2-12 08:27
发表于 2017-2-12 08:27:05 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
zxwzhm888 发表于 2017-2-11 16:23
楼主断开主板与电源板连线后,是人为加高电平给电源板的PS-ON/OFF开机的吗?如果是,建议还是先检查电源板.... ...
个人认为,还是首先区分电源板还是主办问题..........  详情 回复 发表于 2017-2-12 08:30
