楼主: 周维修
全网首发放,中国农业银行柜台办公工控一体机电脑,从通电断电到不开机多灾多难维...
发表于 2017-2-9 10:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
写个帖子估计比修的时候还要长吧。。鼓励。
发表于 2017-2-9 11:01:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器都能接到,厉害了楼主
发表于 2017-2-9 11:44:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看帖几分钟 发帖二小时
发表于 2017-2-9 11:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持下师兄弟~学过的就是不一样
发表于 2017-2-9 12:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我还没上班,你就Q我来加分了。
发表于 2017-2-9 13:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
周董用心了还特地写标签纸666
发表于 2017-2-9 13:39:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板主,主板元件失效导致的不良
发表于 2017-2-9 14:09:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器的升压二极管是通病,修过别的一体机,类似的背光升压二极管也容易被击短路
发表于 2017-2-9 14:16:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主技术不是一般的牛B,我想知道你写这篇帖子耗时多久
发表于 2017-2-9 14:22:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板最多二个小时,写个贴要比这个多,有时候保存贴子不弄好,还得重来。现在是修机比写贴容易啊
发表于 2017-2-9 14:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所以说实话宁可去修机,可能比写贴容易
发表于 2017-2-9 15:19:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LZ   牛逼
发表于 2017-2-9 16:17:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,过讲了,俺 是小小白一个。
发表于 2017-2-10 06:09:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢楼主写这么好的维修过程,学到了很多!最后这个机器的图纸传上来一下吧,BIOS有备份吗?也传上来吧。还有就是那个miniPCIE的诊断卡一般机器是不支持的,因为它用的是LPC总线,需要飞线才可以的,否则一定会跑00。我遇到的修的所有机器,没有一个可以成功在miniPCIE接口上成功跑码的。只有飞线的才可以,而且有些全集成的SOC机器,飞线上去也不跑码。
发表于 2017-2-10 07:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是非常值得修的商业电脑维修市场
发表于 2017-2-10 08:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的好到位 佩服
发表于 2017-2-10 09:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好帖子,技术好思路清晰!过程分析详细!
发表于 2017-2-10 09:53:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 技术厉害
发表于 2017-2-10 10:50:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
218 分破记录了。
发表于 2017-2-10 11:13:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是楼主修笔记本更牛和力害了
