查看: 2984|回复: 7
[安装经验]
现在的新出的笔记本都装不了WIN7系统吗?
发表于 2017-2-8 17:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一装就蓝屏
发表于 2017-2-9 15:07:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主可以参考一下这里的设置 :
http://jingyan.baidu.com/article/c74d60009426360f6b595d5b.html
发表于 2017-2-8 17:13:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以装64位的,  硬盘分区格式要变一下  MBR  改成GUID
我这是笔记本 6代的U ,行不行?  详情 回复 发表于 2017-2-8 17:21
发表于 2017-2-8 17:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这是笔记本 6代的U ,行不行?
发表于 2017-2-8 17:42:16 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
没有啊,极少数不能装,用win7 原版的 试试
发表于 2017-2-9 06:46:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把硬盘分区格式要变一下MBR改成GUID,大多数笔记本电脑还是可以装win7系统的
发表于 2017-2-15 11:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主要设置BIOS比较麻烦,有些能启动pe进桌面蓝屏,还有就是驱动不好找
改bios参考http://jingyan.baidu.com/article/c74d60009426360f6b595d5b.html  详情 回复 发表于 2017-2-16 06:26
发表于 2017-2-16 06:26:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
