今天接到一片华硕的B75M-A的主板一上电,发现复位灯长亮,那就开始查各个供电,发现CPU供电0V,华硕的板没有图纸真的不好修,没办法只能上网看看有没有同行遇到过一样的问题先,可是让人有点失望找不到,不过找到了供电芯片ASP1209 EN脚是34脚,还好还好,用万能表测EN脚没有电压,又没有图纸,那么就只能跑线了,跑到一个电阻的时候发现有点不正常,这个电阻应该是保险电阻才对,但是用万能表二极管档测是有400多的阻值的,果断从找了一个0欧的电阻换上去,上电开机,一路跑马到显示,新人不是很懂表达,望大家体谅。
