楼主: 土豪菜
华硕K42JR 4.1掉电维修
发表于 2017-2-8 20:07:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
首先这个图的关键在于FORCE-OFF#(强制关机信号),这个信号在开机的时候必须为高电平,电脑才能开起来,如果为低电平那么就会开不了机。在图中可知,这个信号受控于Q9200B这个N沟道场管,要让想FORCE-OFF#这个信号不为低,那么这个场管不能导通。要想让场管不导通就取决于Q9200A,当所有电源好信号经过与门U9200时(前提所有电源好信号都正常)那么在与门输出端得到高电平加于Q9200A栅极,这时将会拉低Q9200B的栅极,从而达到关闭Q9200B.但这里有个问题就是,SUSB-EC1#这个高电平信号是EC电压开启信号,其上电时序肯定比电源好信号先产生那又怎么不会第一时间去导通Q9200B这个场管呢?问题的关键就在于R9201,C9200这两个元件,这是一个RC延时电路(经包子老大提点),这个延时电路大概2.6秒后升高到2V,"这里是有个时间延迟",因此这个时间应该与导通Q9200A的时间一致,从而达到拉低Q9200B栅级电压,又与上电时序不冲突。
发表于 2017-2-9 08:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
就是管子不良拉低force on信号
发表于 2017-2-9 09:17:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2017-2-9 09:36:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
也是一个  不错的分享
发表于 2017-2-9 09:39:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这也太好运气了啊!只不过掉电维修有点烦 基本是信号上问题  1
发表于 2017-2-9 09:44:09 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
修掉电 除了通病就是碰运气 ,呵呵
发表于 2017-2-9 20:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,不错
发表于 2017-2-9 22:35:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题一般都修不好
发表于 2017-2-10 01:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天修了一台华硕掉电   到logo掉 有时候可以进系统  开关问题
发表于 2017-2-10 07:43:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主比多数老司机都厉害了
发表于 2017-2-10 08:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有看懂!
发表于 2017-2-10 08:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有看懂!
发表于 2017-2-10 08:30:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,感谢分享
发表于 2017-2-10 09:23:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
技术不错。加分鼓励
发表于 2017-2-10 09:38:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
天之骄子77 发表于 2017-2-8 15:56
18公分算大吗?!!!
不小,发个图看看 哈哈
发表于 2017-2-10 09:39:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
18公分算大吗?!!!
不小,发个图看看 哈哈
发表于 2017-2-10 11:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的很好,华硕的K42J问题出的比较多,
发表于 2017-2-10 11:16:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
差一分下载分,下个图纸
发表于 2017-2-10 11:31:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主技术扎实
发表于 2017-2-10 11:32:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
