查看: 10218|回复: 180
联想X201尸体维修(多种问题集于一身)+原机BIOS(板载I5-560)
发表于 2017-2-7 22:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
    由于学习和工作需要,我就想给自己弄一台小尺寸的电脑,原来用的T410s体积有些大,出去办事也不方便,上次帮我的哥们送我一块X201的料板,板载i5-560M的CPU,废弃了实在可惜,正好这个机器的体积还比较小。于是我就在taobao搞了一台X201的尸体。前几天刚刚到货。于是让它满血复活的维修现在开始!!
    裸板接通电源不触发,待机电流大(0.1A),手摸BD41760严重发烫,手里只有TB62514,代换!
    再次通电,依然不触发,待机电流0.08A,手摸TB62514微热,万用表测量VCC3SW才2.9V!查图纸该电压的主要负载就是联想芯片(54Y9009),可能是它拉低了该电压,更换联想芯片。
    再次通电,自动触发(没安装BIOS电池就是自动触发的),但是很快就掉电,大约持续1秒左右就自己掉电。然后飞线接上诊断卡,发现在加电的一秒钟里,时钟信号没有输出,而且复位信号也没有,LPC总线上没有代码输出。然后用万用表测量CPUPWRGD在掉电之前有电压变化,测CPU供电在掉电之前也有变化,之后依次测量TB62514上面监控的几组电压VCC3A VCC3B VCC5A VCC5B 15V 和28V都正常,包括反馈到TB62514的20 18 23脚这些都有跳变。最后测量了MPWRG和BPWRG都正常有跳变。所以基本可以排除TB62514的工作条件。
    然后就是检查联想芯片,通过分析图纸可以知道维持这些电压的信号都由联想芯片输出,主要有M1_ON、A1_ON、B1_ON等。而该信号又由PCH控制,PCH在收到开机信号-PWRSW_H8时,会发出-PCH_SLP_S3、-PCH_SLP_S4、-PCH_SLP_S5这三个信号,而-PWRSW_H8是由H8芯片发出,该信号又由开机键发出的-PWRSW控制H8芯片发出-PWRSW_H8。经测量,-PWRSW在通电时有跳变,-PWRSW_H8也有跳变,然后-PCH_SLP_S3、-PCH_SLP_S4、-PCH_SLP_S5这三个信号也都有跳变。(废话,否则就不会维持1秒的供电了),但是一秒后-PCH_SLP_S3、-PCH_SLP_S4、-PCH_SLP_S5这三个信号同时消失。所以可以判断应该是PCH的条件不足,或者PCH本身损坏。
    现在开始重点查查为什么一秒之后-PCH_SLP_S3、-PCH_SLP_S4、-PCH_SLP_S5这三个信号会消失,所以就先从简单的入手,先查PCH的工作条件,首先是外接晶振,一边0.38V,一边0.67V,起振了,正常!
    然后查PCH的各路供电了,我对照着图纸把所有连接到PCH的供电和测量位置都记录了下来,一共给PCH的是15组供电。具体详见下面的插图。经测量,发现在那一秒钟的时候,其中三组电压不正常。都一直为0,没有任何跳变。看来问题就在这里啦。没有电压的三个地方都是来自VCC1R8B这组供电的。看图纸找到该供电竟然有2个芯片同时提供??图纸上显示其中一个芯片是U9型号为DB3551,另一个芯片是U49型号是TPS62290。通过点位找到这两颗芯片,发现U9没有安装,安装的是U49。测量U49输入端为5v,控制脚VCC1R8B_ON开机时有跳变,所以为U49损坏,更换U49。
    换好后,此时上电跑码啦,哈哈,接上屏幕正常显示logo,以为修好,可是问题又出现在装壳之后。。。。
    刚把主板装进D壳,安装上无线网卡,发现无线网卡不能识别,好吧,再次拆下主板,测量miniPCIE的3.3V供电为0,查图纸,发现该供电由Q35型号是TPCF8102提供。由于是P沟道的MOS,所以低电平导通,测量栅极为0.2V正常,输入源极为3.37V,所以判断该MOS管坏,更换之。
    此时再次安装主板和无线网卡,但是还是不认无线网卡。。。。测量miniPCIE的3.3V已经有了,但是还是不认。好吧,继续查信号。
    对地测量PCIE的时钟、收发(注意有隔离电容,需要跳过电容测量)、时钟请求线对地阻值都正常,然后开始分析图纸,由于时钟和发送信号都是直接连接PCH的,而且阻值又正常,所以可以排除这4根线。然后就是接收2根线是通过2个电容的,用万用表电容档测量容量正常,并且连接PCH一段的对地阻值也正常,所以排除2根接收线。最后就剩下时钟请求线了。图纸上显示该请求线经过Q38之后才到达PCH的,Q38信号是PDTC115,通电情况下测量PDTC115的B为3.37V,E为0V,C为3V。不正常!该三极管失效。更换之。注意!该三极管内部基极有电阻,代换时仅能替换原型号。
    此时插上无线网卡,终于认到了,然后安装上声卡小板后发现读卡器不能用,该读卡器用的是RTS5159,是通过USB和主板连接的,由于没有这个小板的图纸,就参考联想E46L的板载RTS5159读卡器部分的图纸。经测量发现该读卡器芯片没有3.3V供电,发现也是经过一个P沟道的MOS管控制的。该MOS管的栅极为3.3V,所以不会导通,跑线发现该栅极连接了一堆小三极管,电路比较复杂,又没有图纸,所以只能线暂时飞线让供电出来,拉低MOS的栅极后,读卡器芯片的供电出来了。基准电压1.8V也正常。但是还是无法识别该读卡器。然后测量晶振两端电压,一端为0.38V,另一端为0V,不正常!更换晶振后该电压也是0V。然后测量对地阻值正常,没有短路现象,拆掉2个谐振电容后,一端依然为0V,所以为读卡器芯片损坏。由于今天天色已晚,而且我手里暂时也没有这个RTS5159,所以改日找到这个芯片后再对付它!
    然后装上掌托的瞬间发现左侧的换色USB口里面是断的。。。。果然是料板。。好吧。。拆下来继续维修USB口,由于我手里没有和他一模一样的,于是就从别的料板上面拆了一个USB口,然后用锉刀简单修修形状,4根USB线飞线接上,然后USB外壳正常焊接的原来的焊盘位置,但是先不着急焊接,先测测是否正常。
    经测试,不正常。。。USB的5V都没有出来。继续看图纸吧,该USB的5V由U34(型号TPS2065)提供,板子上U34和C516不翼而飞,只留下空空的焊盘。在料板上找个TPS2065和一个150uF的电容代换。
   然后再进行测试,发现USB的5V虽然出来了,但是无法识别USB设备,这是什么问题?测量USB的2个数据线对地阻值,都为24欧姆!!短路啦。。。不会是PCH挂了吧?看图纸!发现数据线经过U30(型号是MAX14550)然后再进入PCH的,风枪拆下U30,USB线阻值恢复正常啦,从料板拆一个补上。
   这次插上USB鼠标,OK啦!!搞定!   以为这就好了??还没完呢。。。进系统后,我全面测试了一下,发现蓝牙不好使。。。而且Fn+任何键都没有提示。。但是功能有(比如调节屏幕亮度,亮度随着改变,但是屏幕上没有显示亮度进度条),估计应该是驱动的问题,一顿百度之后,发现在联想官网下载的热键驱动版本太高了,不行的,要卸载后降低版本,具体可以用的版本型号在附图片上。降低驱动版本后蓝牙就正常了。
   至此,该机器基本维修完成,虽然唯一的遗憾是没有找到读卡器芯片RTS5159,我修好后一定第一时间通知大家结果。由于该图纸和点位咱们论坛上都有,我就不上传。 然后我的这个机器的是板载I5-560的CPU的,咱们论坛没有这个板载这个CPU的BIOS,所以我备份了下来。上传了。
补充内容 (2017-2-9 15:23):
在这里补充一下,读卡器修好了,具体在77楼
补充内容 (2017-2-9 15:32):
这里给大家补充一下,后来读卡器上的那个飞线取消就可以了,因为读卡器供电是当插入卡后才有的,而那一大堆三极管是检测卡插入的,当卡插入以后,读卡器的3.3V供电才有。然后USB才能认到读卡器
补充内容 (2017-2-10 20:42):
诊断卡飞线的接法在6楼有说明
补充内容 (2017-2-10 23:37):
诊断卡的接法在72楼,刚刚看错了
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员12033510.5元2022-1-5 23:02
 会员227900.5元2021-11-26 12:31
 会员4550550.5元2021-11-14 23:44
 会员12406830.5元2021-10-4 22:55
 会员2999290.5元2021-6-25 01:17
查看所有购买记录
X201_I5-560_BIOS.zip
3.97 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
原机BIOS
参与人数 46下载分 +107 收起 理由
cxdn2016 + 1
xuxiang4644713 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
蓝逸玲 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
为学来 + 2 加分不晚 机器有点老了哦 弄点新机器帖子.
新人求罩 + 10 好帖 我来晚了 加分不晚吧
infiii + 2
自志强强 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
兄弟电脑电器 + 2
wzl050459 + 2 双击666+关注!
本修锭 + 2 超级高手,向你致敬!
本文由 会员622836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-9 15:03:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
孤单的我、 发表于 2017-2-9 12:14
楼主技术怎么牛还收徒弟不?
哈哈,您过奖了,只要我会的我一定会告诉大家,师傅徒弟这种模式太古老啦,
发表于 2017-2-7 23:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太牛逼了楼主
发表于 2017-2-8 00:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多灾多难的维修过程啊!
发表于 2017-2-8 01:20:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这水平了得,不会是工厂出来的吧!!!这修复率这么高
发表于 2017-2-8 07:34:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工程浩大,不烦制作
发表于 2017-2-8 07:45:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
工程太大了,我早就放弃了,小白学习了
发表于 2017-2-8 08:07:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我被你打败了,看都看了好久
发表于 2017-2-8 08:36:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
懒得看,太长
发表于 2017-2-8 08:37:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思维严谨 好比狄仁杰
发表于 2017-2-8 08:51:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主修机器都没有发这个帖子费时间吧 辛苦了
发表于 2017-2-8 08:52:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害了,楼主这么多病的板子能修好!厉害
发表于 2017-2-8 09:12:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
佩服楼主的耐心
发表于 2017-2-8 09:35:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛B啊  对时序是了如指掌啊
发表于 2017-2-8 09:43:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只能用牛X来形容你·
发表于 2017-2-8 09:47:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主修板太过于用心,一针飚血啊!
发表于 2017-2-8 09:50:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这工程量,哈哈
发表于 2017-2-8 09:51:54 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
有志者 事尽成
发表于 2017-2-8 10:02:12 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
真心服气有这么好的耐心。。。。。直接料板堆得干活
发表于 2017-2-8 10:07:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这机器修的服你了
发表于 2017-2-8 10:47:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主在太历害了,学习了,谢谢
