查看: 2830|回复: 11
[已解决]
联想昭阳E49L风扇报错
发表于 2017-2-7 20:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
板号:11310-1 LSS-1 MB 客户拿来的问题是开机风扇报错 ,出现Fan Error 几秒就关机,在论坛里面找了很多BIOS刷过后,还是一样 没办法从网上买了一个风扇,换上后,还是报错,在没办法的情况下 就撕开主板上面的贴纸 看有没有腐蚀的地方,结果找到问题所在了,触摸板左键旁边 有腐蚀 清理后 正常了 ,正是踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。这个也给我们维修人员 一个提醒 ,以后要多观察,有可能就会发现问题。不需要绕圈了。上传正常的bios上来
联想E49L备份.rar
2.95 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-7 20:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
心要细,要不然走弯路了。
发表于 2017-2-7 20:56:27 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
联想喜欢用一个个的小贴纸,然后那个小贴纸下面总是出问题,熟悉以后就知道看到这样的机器就扒开每个贴纸看看,指不定有意向不到的收获
发表于 2017-2-7 21:07:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
距离风扇插口差远了吧
这个芯片跟风扇有关系的  详情 回复 发表于 2017-3-6 14:55
发表于 2017-2-7 21:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
贴纸害人不浅啊
发表于 2017-2-7 22:00:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
其实这种进水单独导致 fan error 报错的不是很多
发表于 2017-2-8 09:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS程序是独显还是集成显卡的?
发表于 2017-2-8 09:15:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
经常碰到贴纸或电路板小夹缝中进水腐蚀引起的故障。
发表于 2017-2-8 09:26:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的问题必须得心细啊
发表于 2017-3-6 14:55:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
yuejiancao 发表于 2017-2-7 21:07
距离风扇插口差远了吧
这个芯片跟风扇有关系的
发表于 2017-3-8 11:59:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
维修得细心啊
发表于 2017-3-8 12:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修还是要细心和仔细观察啊
