查看: 1574|回复: 13
菜鸟问题-----请问各位大神这个贴片电阻的作用?
发表于 2017-2-7 11:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
图中的DR14[8.2K]的贴片电阻起什么作用?电路为什么要这样设计?不要它不行么?
发表于 2017-2-7 13:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板主分析非常精准,了解了作用
应该的,我所知道的,肯定得分享出来。  详情 回复 发表于 2017-2-7 14:53
发表于 2017-2-7 13:25:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
栅极(G极)和源极(S极)之间的电阻,因为上管的高位高频率,因此加个电阻一是为了提供偏置电压,二是起泻放电阻的作用,保护G极和S极,防止静电意外导通击穿MOS管。如果拆了,电路设计的稳定性会变差。
还是版主说的对  详情 回复 发表于 2017-2-7 18:03
发表于 2017-2-7 12:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
当然有用,这个是下拉电阻
发表于 2017-2-7 12:25:42 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个电阻也表示没看懂,下拉没有接地,怎么下拉,只有下管导通才为下拉。但这下管导通是个波形,不是持续导通的,不能认定为下拉。
发表于 2017-2-7 14:53:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhoumw 发表于 2017-2-7 13:52
板主分析非常精准,了解了作用
应该的,我所知道的,肯定得分享出来。
发表于 2017-2-7 15:18:26 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
版主说的这些是模电课程的细节内容,佩服!
发表于 2017-2-7 15:57:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是,思天板主的解答比标准教书课分析的还详细啊
你是不是崇拜思天啊  详情 回复 发表于 2017-2-7 21:11
过奖过奖了。  详情 回复 发表于 2017-2-7 18:27
发表于 2017-2-7 17:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
两个电阻分压
发表于 2017-2-7 18:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
轩辕思天 发表于 2017-2-7 13:25
栅极(G极)和源极(S极)之间的电阻,因为上管的高位高频率,因此加个电阻一是为了提供偏置电压,二是起泻 ...
还是版主说的对
应该的,只要我知道的,我就好好回答分享出来。  详情 回复 发表于 2017-2-7 18:28
发表于 2017-2-7 18:27:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
过奖过奖了。
发表于 2017-2-7 18:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2017-2-7 21:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你是不是崇拜思天啊
发表于 2017-2-8 00:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
保护G极 免烧坏用的
