查看: 3243|回复: 20
捷波H55 MINI主板开机卡BIOS的LOGO维修
发表于 2017-2-6 18:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机捷波的画面
按F11也不能进BIOS,按F11后原来的“Press F11 for BBS Popup"变成了”Boot selection popup menu has been selected"其他的未变,还是一直卡着
手摸网卡芯片很烫 直接干网卡,故障依旧,又发现声卡芯片发烫,干掉,直接开机按F11进BIOS,修复完成。
两个小芯片
干声卡的时候 旁边的两个滤波电解电容表皮破裂,有没有什么影响,需不需要拆下来?
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
littor + 1 我只是想说,一分也是分呀,唉
种菜的小鸟CS + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
q7736554 + 2 双击666+关注!
hdcpcdiy + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-2-6 18:49:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后附上修好的界面,久违的BIOS界面。
发表于 2017-2-6 18:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的挡代码3C ,是和我的一样声卡问题,。,呵呵
我发现声卡跟网卡都很烫,直接就拆了  详情 回复 发表于 2017-2-6 18:59
发表于 2017-2-6 18:59:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我发现声卡跟网卡都很烫,直接就拆了
发表于 2017-2-6 19:11:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
声卡 网卡  补上吗
声卡补上了 网卡找不到同型号的 只能买个USB网卡了。。。  详情 回复 发表于 2017-2-6 19:27
发表于 2017-2-6 19:12:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
写的不错  哈哈  一般看代码  跑码是38 75 然后一般正常是85  如果他跑的是尾数为C的 一般为声卡问题造成的  拆掉声卡即可
发表于 2017-2-6 19:26:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看代码就大致判断问题所在了!
发表于 2017-2-6 19:27:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沈元 发表于 2017-2-6 19:11
声卡 网卡  补上吗
发表于 2017-2-6 20:24:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
网卡大部分都通用的
发表于 2017-2-6 20:45:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
网卡很烫说明有短路待机电压会拉低应该不触发才对啊
我手摸这两个芯片都很烫 找不到芯片 只能淘宝买个USB转接的网卡声卡了  详情 回复 发表于 2017-2-6 21:30
发表于 2017-2-6 21:30:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-7 16:34:38 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
然后可以卖网卡和声卡来了
发表于 2017-2-7 21:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
网卡  声卡  同时坏得  不多见
确实不多见 一般都是坏一个  详情 回复 发表于 2017-2-28 00:04
发表于 2017-2-27 17:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
找那个铝箔隔热纸贴个2层就不会把电容的皮烫化掉了,不过那个影响不大
感谢回复 已经买了锡箔纸 而且还是加厚的 现在怎么吹也不怕了 嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-2-27 17:15
发表于 2017-2-27 17:15:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-2-27 23:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主在哪修的,都看到后面的高楼了。
阳台上 哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-1 17:22
发表于 2017-2-28 00:04:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
句容诚信电脑 发表于 2017-2-7 21:12
网卡  声卡  同时坏得  不多见
确实不多见 一般都是坏一个
发表于 2017-3-1 17:22:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
18361503242 发表于 2017-2-27 23:29
楼主在哪修的,都看到后面的高楼了。
阳台上 哈哈
发表于 2017-3-4 21:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在家修的,怎么开店呀。
不开店啊 我新手在家练啊  详情 回复 发表于 2017-3-4 23:24
发表于 2017-3-4 23:24:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
18361503242 发表于 2017-3-4 21:13
在家修的,怎么开店呀。
不开店啊 我新手在家练啊
