查看: 1690|回复: 9
小弟一台X550CC内存供电芯片腐蚀,求高清图。跪谢
发表于 2017-2-6 14:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
内存供电周围腐蚀,开机0.12A不动,按照点位图都补好后,开机20分左右关机,连续试了几次,又不开机了。测量芯片11.12.12脚5V,8脚3.3V。7脚0V,        ·       ·
发表于 2017-2-6 15:20:43 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
X550CC 2.0 图片.rar (3.76 MB, 下载次数: 21)
大哥,这个芯片的7脚是多少V电压?  详情 回复 发表于 2017-2-6 18:11
感谢,真给力。  详情 回复 发表于 2017-2-6 17:49
发表于 2017-2-6 14:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议贴一个高清图备注版本号
发表于 2017-2-6 15:00:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手头没有这块板
发表于 2017-2-6 15:30:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高清图来了
发表于 2017-2-6 17:49:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-2-6 18:11:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大哥,这个芯片的7脚是多少V电压?
发表于 2017-2-6 18:51:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
挺好的,点赞。。
发表于 2017-2-6 21:06:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
希望有在修这个板子的帮忙拍照下
发表于 2017-2-20 17:24:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主机器修好没。我的也是一样。开机0.12 ,没有1.5V  CPU 和显卡供电。  你的怎么样了
