查看: 1041|回复: 0
跟顽童哥学开发-STM32系列》笔记-第11集-浏览自带的封装库
发表于 2017-2-6 14:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最近参加了顽童哥的STM32学习课程,现在整理一下个人学习笔记,如果对你有用处,看看也无妨。
l  本文内容提要:
浏览自带的封装库和打开封装库中的元件
l  本文知识要点:
1.浏览自带的封装库。
2.打开自带库里面的封装并查看3D效果。
l  主要内容:
本期作为制作封装库的一个引导,主要是自带库的浏览和查看。
(1) 打开kicad软件,然后点击PCB封装图库。
(2) 在弹出的封装编辑器里,点击打开封装浏览器。然后会弹出库浏览,这里都是系统自带的封装库,第一栏是分类,第二栏是分类中的详细具体的每个封装,这里需要注意一下,选择了类以后,需要有耐心的等待一下,如果在没有反应的时候点击鼠标可能会造成软件卡死。这一点要注意。当第二栏弹出列表以后呢,就可以选择其中一个查看一下,这里点击3D封装预览,就会弹出3D模型,这一点还是很实用直观的,对制作PCB有很大的帮助。
(3) 以上就是库的浏览。下面呢,我们打开其中的一个封装。这时点击打开当前封装库。会弹出选择库对话框,我们选择其中的一个库。
(4) 打开以后呢,封装编辑器窗口顶部就会出现当前库的名字,针对系统库是只读的不能更改。
(5) 我们载入库中的封装。
(6) 打开以后,就会显示当前的封装文件,在视图下的3D查看器打开以后,就可以查看3D模型了。不过我们目前打开的这个只有焊盘和丝印,没有模型。
(7) 那么我们可以打开一个电容看一看,同样的步骤,查看3D模型,可以看到,电容的模型就显示出来了。这对于做PCB板设计师很有帮助的。
本集不难,就是熟悉一下软件。下期继续进行
