查看: 1763|回复: 5
[求BIOS]
三星270e5u
发表于 2017-2-6 08:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
   客户一台三星270e5u的笔记本放很久 拿来用时发现自己以前设置了bios密码 现在密码忘记了
   这次拿过来修  不知道这情况重新刷如一个bios程序行不行
   以前有没有遇到类似情况的朋友
    给点建议  要是有不需要刷bios的解决办法更好
                         谢谢
发表于 2017-2-6 09:43:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如果有溢出码就有可能不拆机解决。没有或是没法解,刷下BIOS也不是很麻烦。
发表于 2017-11-24 11:24:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该可以吧 你刷一个试试啊 这个机器没有单独的密码芯片
chinafix.com.cn迅维网_三星270e5u板号ba41-02308a 解决开机电流0.4几,开机无显示!.rar
2.84 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-1-21 11:55:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不像ibm之类的   基本刷BIOS就能解决
发表于 2021-9-19 10:31:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
刚好也遇到这个机器 看看刷下BIOS能不能好
发表于 2022-2-21 18:07:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
U have its schematics ???????????
