查看: 2926|回复: 7
aoc显示器不开机
发表于 2009-5-2 18:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一台AOC 771s显示器(型号:7K1R)开不了机,指示灯也不亮,查供电部分,整流后有50V、12V、7V电压,但是后级没有稳压输出,其稳压控制是由CPU输出控制的。
12V经稳压成5V后给CPU(56C1125-580-A),存储器等供电。测总线的时针信号(ISCL、VSCL)电压几乎为零。断开晶振后电压升起5V左右,接上晶振后电压又降下来了,查外围电路没发现异常,请问还是哪里需要检查。
附件中有参考图,实际电路与此有不同。
我怀疑CPU有问题,但是手上没有该型号CPU,而且CPU的价格也比较高,所以特来请教各位师付们!
AOC-771s 电路图.pdf
176.05 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-5-2 18:34:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
5V控制电路问题!
包坏也出这个问题虚汗的多
发表于 2009-5-2 19:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢;楼主
发表于 2009-5-2 19:47:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换个存储芯片看看
发表于 2009-5-2 21:13:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
所有受控制的电源输出都没有,控制信号来自CPU,行也断开过,不行。存储芯片可以考虑一下!谢谢
发表于 2009-5-3 01:54:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开ROM的两条总线脚.看电压能否出来.
发表于 2009-5-3 12:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看总线脚上有没有外挂的瓷片电容,把晶体换一个试试
发表于 2009-5-4 16:37:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
长风版主,我已断开ROM的两条总线脚,电压还是没有,请问下一步怎么办,是不是CPU坏了??????麻烦回一下,等你消息!!!
