查看: 1794|回复: 9
DELL_Latitude_6430U_QCZ00_LA-8831P
发表于 2017-2-5 17:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
DELL_Latitude_6430U_QCZ00_LA-8831P超极本BIOS密码是多少?重写程序能不能去掉密码,现在是想做系统但是不能进入BIOS界面,请指教!
发表于 2017-2-5 18:15:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷bios吧
发表于 2017-2-5 18:35:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
写过了,能进BIOS了,但是不能引导系统,开机出现让输入密码的提示
发表于 2017-2-5 18:37:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
里面的设置和一般的笔记本有很大的不同,想用U盘做系统,怎么操作?
发表于 2017-2-5 18:37:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我感觉是设置了硬盘密码
先确认是什么密码  详情 回复 发表于 2017-2-5 21:25
发表于 2017-2-5 18:38:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这上面的硬盘是那种M-SAST的硬盘
发表于 2017-2-5 21:25:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
获嘉理想科技 发表于 2017-2-5 18:37
我感觉是设置了硬盘密码
先确认是什么密码
发表于 2017-2-6 13:42:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
已经修好,多谢 !
发表于 2017-2-6 15:22:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分享一下维修结果,多谢了
发表于 2017-2-7 13:48:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
写了一个程序,然后按F12选择启动项,用U盘装系统,装完后,再按F2进入BIOS后直接保存,调整好时间开机直接进入装系统界面 !经过就是这样!
