查看: 1256|回复: 7
K9N6PGM2-V2自动上电,不跑马维修
发表于 2017-2-5 16:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
简单说了,不跑马,测试没有内存电压和桥电压,CPU电压也没有。
查LM358的3脚和5脚没有电压,查VCC1.2REF出处,来自IO F71889F-F-RH,料板上拆了一个装上,已经不自动触发,开机后所有电压来了,还是不跑马,更换一个CPU亮机。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-5 16:44:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有图有真相,值得加分
发表于 2017-2-5 17:15:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
IO引起的自动上电。
发表于 2017-2-5 18:03:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下次把实物图传上更有说服力
发表于 2017-2-5 21:51:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果能说一下过程,前因后果更好
发表于 2017-2-6 01:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V星的主板吧  V星喜欢用蚂蚁公司的Io
发表于 2017-2-6 01:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU不常坏的 呀
发表于 2017-2-6 08:24:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
F71889确实爱坏,另外如果有实物图,效果更好。
