查看: 5940|回复: 12
led屏背光常亮,求LD5857PDF或给思路
发表于 2017-2-5 13:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到一个显示屏,长城G192YBA,客户拿来的时候是一闪就灭,给他换了根灯条,不灭了,但是背光常亮,关闭显示器开关也是亮。
查到驱动板号是M.RT2270C.E9,背光应该是受到LD5857GS控制,它没有发出控制信号,但是查不到这个芯片的资料,手头也没有可以换的芯片,求办法
发表于 2017-2-5 15:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查芯片的引脚定义
发表于 2017-2-5 16:28:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不行就淘一个吧,这个bios论坛上还没有
发表于 2017-2-5 17:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换的灯条没有问题吧     接口没有开启信号标识吗
发表于 2017-2-5 18:13:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
被上家改过吧!
发表于 2017-2-5 21:16:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把背光控制信号和亮度控制信号线交换试试
发表于 2017-2-6 00:57:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯条开启脚  弄错了吧
发表于 2017-2-6 16:18:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这就背光信号不对,测一下信号,把正确的信号改回来就可以。
横流跟驱动板一体,没动过,灯条直接接在板子上,现在怀疑是我灯条不匹配  详情 回复 发表于 2017-2-8 12:50
发表于 2017-2-8 12:50:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-2-8 12:53:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电压或者线序不对吧
横流跟驱动板一体,没动过,灯条直接接在板子上,现在怀疑是我灯条不匹配  详情 回复 发表于 2017-2-8 13:00
发表于 2017-2-8 13:00:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ACCB 发表于 2017-2-8 12:53
电压或者线序不对吧
发表于 2017-2-8 13:01:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测下ON电压正常不,不行改接屏电压
发表于 2017-2-12 09:39:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
把开启信号接到屏的供电试试
