- 积分
- 645
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-4
- 精华
发表于 2017-2-5 13:57:08
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
维修一台苹果A1502,板号为820-4924-A,故障为触摸板和键盘同时失灵,有时候能用,有时候都不能用,开始触摸板坏了或者是接触不良,但是根据电路图分析发现触摸板和键盘是单独接在主板上的(有的是键盘接在触摸板上,触摸板再接在主板上),而且都失灵的时候重置SMC就可以用了,过一会触摸板和键盘又不能用了,好像SMC的问题,但是仔细分析电路图,发现是有两个一样的芯片控制键盘和触摸板,两个同时控制键盘,一个控制触摸板, |
