查看: 1247|回复: 4
[已解决]
Y400,0.4掉电,还可以再次开机,故障依旧
发表于 2017-2-5 12:36:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
     一修机器,标签都没有撕,拆下来后发现触摸板进水,洗干净,暂时不接,还是会掉电。    估计也就是进水问题,遂仔细研究触摸接口附近的电路。
    好不容易发现南桥背面有一个电阻有轻微氧化,下载图纸点位(花了30下载分,心疼),发现是R244腐蚀,隔壁R239也不顺眼,2个电阻的功能是PCH_THRMTRIP#_R和THRMTRIP#,更换后顺利开机。但是卡LOGO,什么鬼,替换硬盘后正常,硬盘也坏了。
  原来南桥的温度检测也会掉电。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
xch780915 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-5 16:52:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
THERMTEIP#是温控信号,    掉电,也是因为这个
发表于 2017-2-5 17:19:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
还没有遇到多呢.是通病吗
发表于 2017-2-5 17:40:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享经验,温控信号导致的掉电
发表于 2017-2-5 18:15:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检测温度不正常估计就掉电了
