查看: 1326|回复: 5
B320一体机加电闪一下黑屏
发表于 2017-2-5 12:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
闪一下黑屏,闪的时候无影像,修过此机的都知道这机子通病有5930不出1v集显 TV板bios爱坏,于是想到通病拆机测试5930  7脚5v  4脚1v正常啊其余的电压该出的都有了  接键盘大小写指示灯不亮 先刷了此机的四个BIOS无果 ,BGA单桥后现象一样,但是USB键盘指示灯有反应了,一阵惊喜,但屏幕还是不显示啊,通病5930的输出也正常所以当时没考虑换此芯片 还改了集显测试无果又改了回来,考虑了一番还是换换通病芯片再说吧,4416s废板拆到分分钟换好开机 嗨  画面有了 ,看来又走了弯路 此芯片输出正常也有可能是坏的,换此芯片的前提键盘指示灯要有反应。。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-5 12:22:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
此机板号CIH61S V1.0独显 附上此机完美4个BIOS  下了好几个发现只有U38和U20的数据不一样 另外两个的数据完全一致,可以不用刷这俩
chinafix.com.cn迅维网_B320四个.zip
2.24 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-5 12:26:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
值得学习    少走弯路
发表于 2017-2-5 12:29:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有个情况就是bios坏了
发表于 2017-2-5 21:01:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器这个芯片 输出正常 类似故障有时候也需要换  通病 了
发表于 2017-2-5 21:48:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
b5930 学习了 。。。。。。
