查看: 11486|回复: 48
iPhone6s Plus 开机卡白苹果 不充电 不联机故障维修
发表于 2017-2-4 12:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6s Plus
  故障现象:开机卡白苹果 不充电 不联机
  维修过程:
  收同行一台iPhone6s Plus,开机卡白苹果界面,插线没反应,不联机。
  主板拿来一看已经修过了,USB管和充电管都换过,摘下来一看,有断线。先补了点。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图1
  iPhone6s Plus u4500(USB管)不正常会导致不进系统,更换USB管后问题依旧。卡白苹果、不联机、不充电。
  拆下USB管打阻值发现3.0V供电F4脚阻值为103,正常应该340左右,排出其他电容的可能,开机测量电压,偶尔蹦个1V出来,明显不正常。
  缺少供电,u4500肯定不工作,所以不联机、不充电、不进系统。
  这一路供电是主电源给的,判断主电源问题,解决方法可以换电源,也可以借电。这里我选择的是借电。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图2
  把原来供电脚挖开。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图3
  把一些不重要的电容都取下,飞线到F4脚,绿油固定。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图4
  另一端飞到硬盘的3V供电滤波电容上。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图5
  铜线不绝缘,临时测试可以先用标签纸挡着点。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图6
  开机进去了,充电也OK。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图7
  插电脑也联机了。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图8
  把临时固定的铜线焊上漆包线,穿过屏蔽罩,绿油固定,这样就可靠了。正好有密码,测试其他功能一切正常,维修到此结束!
  相关阅读:
  iPhone6s plus N66 SCH 051-00094 BRD 820-00040图纸+点位图论坛首发
  http://www.chinafix.com/thread-912277-1-1.html
  iPhone6 PLUS 手机维修阻值图全套—连接座
  http://www.chinafix.com/thread-1026547-1-1.html
  820-28040 iPhone6S Plus图纸霜刃免费首发!
  http://www.chinafix.com/thread-912211-1-1.html
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  iphone6S重启专题 https://www.chinafix.com/zt/10310-1.html
(本文内容来自互联网)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11126250.5元2019-3-27 00:52
 会员11626720.5元2019-1-8 07:19
 会员11710630.5元2018-11-16 16:58
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
晶华岁月 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
联科维修 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
昵称坏 + 2 双击666+关注!
814043451 + 2
句容诚信电脑 + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yys1990 + 2
本文由 会员1066059 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-4 13:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害,看来也要去研究手机了
发表于 2017-2-4 17:52:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
厉害  学习了
发表于 2017-2-4 19:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉能修苹果手机的,都是位列大神了把。马上去学,要跟上脚步
发表于 2017-2-4 19:07:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写的详细,技术也很好!谢谢
发表于 2017-2-4 21:04:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的话  主电源有问题 不换  时间长会有隐患吧
发表于 2017-2-5 01:10:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
USB管是啥玩意啊大神哈哈
u2 通病了  详情 回复 发表于 2017-2-28 21:22
发表于 2017-2-5 10:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主电源已经存在问题,如果不换一定就没什么影响吗?
发表于 2017-2-5 12:56:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害  学习了
发表于 2017-2-5 13:47:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
使用时间长了电源会不会出现别的故障呢?
发表于 2017-2-5 16:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望各位大师指点,现在手机维修市场如何
发表于 2017-2-6 01:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是手工飞线,又是要分析故障原因,二修机不好修
发表于 2017-2-6 14:00:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢大师的分享!!!
发表于 2017-2-6 16:55:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手啊,学习了
发表于 2017-2-6 17:36:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主技术好,学习了
发表于 2017-2-7 13:29:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-7 13:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手工与理论都太牛了
发表于 2017-2-9 20:50:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的很细,写的也很详细,让我们一目了然
发表于 2017-2-9 22:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想问题下 怎么判断可以借电 ?
发表于 2017-2-9 23:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线借电维修很实用于手机
