查看: 5802|回复: 145
联想 Z400 Touch VIWZ1_Z2 LA-9061P 简单补线!!!
发表于 2017-2-3 19:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
这板子是同行送过来的,在未送过来之前他跟我说接机来的时后,故障是5A大短,拆机发现有个地方烧了,然后他把上下管和PWM都拆了,拍了张图片送给我问我这种情况能不能修,我说只能试一下了。
当板子来到手里的时候我仔细查看了一下应该没什么问题。
然后就开始动手了,首先去掉电感在烧毁的地方又挖又割挖到第3层的时候发现有4根线断了,不知道是什么信号,花了半个多小时终于补好了。
焊漆干了之后 放上PWM上下管待机。
待机电流正常,但按开关没反应,查EC条件发现LID#是个低电平,在图纸上没有搜到上拉电阻,而且同行也没把开关小板送过来。
最后找了个100K电阻接到+3VALW送给了EC
这时开机电流哗啦哗啦上去了,外接不显,但又不知道内接显不显因为没屏线同行没带过来,只好用抓一下EDID_CLK,EDID_DATA 结果出来了。。
说明应该显示了,不过这也不能说明百分之百能完美亮机,当时看到了一条坏的屏线,是华硕K43SV 的,我看了一下是接主板那边烧了,接屏那边还满新的所以用来试一下应该还可以,几分钟过后梦想成真!!!
最后把图纸, BIOS ,EC 程序压缩在一个包里分享给大家,希望大家能给加点分鼓励鼓励吧!!!
Z400 Touch VIWZ1_Z2 LA-9061P REV 2A 解决不亮机,亮机慢.rar (4.55 MB, 下载次数: 17)
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1586420.5元2021-12-24 10:03
 会员7351400.5元2019-11-23 16:33
 会员11176950.5元2019-6-2 16:37
 会员7743090.5元2018-11-11 09:48
 会员2188580.5元2018-8-9 12:04
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +56 收起 理由
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
state + 1 双击666+关注!
划破夜空 + 2 双击666+关注!
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
雪末 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wengshaosi + 2
昵称坏 + 2 双击666+关注!
zdz2566 + 1
等着我减肥 + 2 双击666+关注!
hcrt + 5 双击666+关注!
本文由 会员983949 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-4 09:26:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主接的飞线,可见楼主是个耐心的人那。挖坑补线也要耐心细心。
发表于 2017-2-3 19:58:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,三根线断的上面是上管,还是下管?
一般都是烧上管。  详情 回复 发表于 2017-2-3 20:04
发表于 2017-2-3 20:04:23 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
qf1900 发表于 2017-2-3 19:58
楼主,三根线断的上面是上管,还是下管?
一般都是烧上管。
哦,知道了,那请问,焊盘都烧没了,你怎么装上上管的?  详情 回复 发表于 2017-2-3 20:29
发表于 2017-2-3 20:29:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
teerayot2013 发表于 2017-2-3 20:04
一般都是烧上管。
好!!! 这样你应该明白吧。 [attachimg]1227995[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-3 20:43
发表于 2017-2-3 20:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挖洞补线辛苦了
发表于 2017-2-3 20:43:23 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
好!!! 这样你应该明白吧。
是看上管G D S脚所走的线路,然后引线过去吗?  详情 回复 发表于 2017-2-3 20:51
发表于 2017-2-3 20:51:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
teerayot2013 发表于 2017-2-3 20:43
好!!! 这样你应该明白吧。
发表于 2017-2-3 20:53:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种维修还真得需要一定的功夫啊,向楼主学习
发表于 2017-2-3 22:13:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主内功深厚,这样的主板都能修好,厉害
发表于 2017-2-3 22:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刮骨疗毒,敢比华佗,佩服佩服
发表于 2017-2-3 23:53:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
去死皮找内伤再植皮!!手术做得不错~~
发表于 2017-2-4 07:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手工接线和技术非常牛
发表于 2017-2-4 08:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看楼主处理的非常好啊!高手就是这样的。
发表于 2017-2-4 08:22:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看着这套路很正规哦 是实地的吗?
发表于 2017-2-4 08:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跟蜘蛛网一样的飞线,是几个节奏!
发表于 2017-2-4 08:26:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不赖 手工也不错
发表于 2017-2-4 08:36:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
印制板看来是多层的!不错楼主高手!谢谢分享好案列
发表于 2017-2-4 08:43:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修不易加分鼓励
发表于 2017-2-4 08:46:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主这飞线的技术还是牛逼
发表于 2017-2-4 08:57:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有独显的Z400我知道是阉割版,这个居然没独显!
