楼主: ss456er12004
12v监控电源 无输出(3)
发表于 2017-3-3 15:31:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换初级部分损坏元件
510欧电阻
没知道 用两只1K 并联
200欧电阻没找到
用两只100欧电阻串联
更换5N60
更换S9014 S9015
更换电流检测电阻为1.5欧
发表于 2017-3-3 17:01:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试后级输出对地短路
拆下整流管 UF5404
测试短路
整流管-uf5400.pdf (73.14 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-3-7 14:55:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再次更换5N60后
保险穿灯泡 测试输出
看来还有问题
发表于 2017-3-7 16:58:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆除原来的光耦
更换光耦
加电测试 空载输出11.94v
发表于 2017-3-8 10:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接负载测试 1分钟后 指示灯熄灭
拆开发现 更换的 IN5408 整流管 已经烧坏
是什么原因引起的呢
详细对比下 IN5408 和 UF5404的参数
发现IN408 是普通的整流二极管
耐压1000v 电流3A
UF5404 是超快恢复二极管
400v 电流3A
看来 是更换的IN5408 整流管 不能代换UF5404
超快速整流二极管参数UF5400--UF5408.pdf
170.03 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
整流二极管-MUR460.pdf
67.63 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-8 10:46:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
忍不住要挑个刺。电路图有错。开关管G极和904,9015那一块。
按也是新手 上来像高手学习的  详情 回复 发表于 2017-3-8 14:06
发表于 2017-3-8 10:48:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
来个参考参考。
多谢指点 按研究学习下  详情 回复 发表于 2017-3-8 14:07
发表于 2017-3-8 10:55:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
9014和9015做成这种结构有个特点,如果9014被触发导通,那么9015也会导通并且C极电流会灌到9014基极,有点像可控硅的触发方式。这个触发之后只要9015E极还有电,(这只是个大概的说法)那么9014和9015就会一直导通下去。
这一组导通会把开关管G极电压拉低,待开关管的工作状态翻转之后,9015E极的电压也会由正电压翻转为负电压,失去维持电路导通的条件,所以开关管下一个导通的周期这一组电路又会是截止的。
9014 9015这里的工作原理 按也是没弄明白 多谢老大指点 学习了  详情 回复 发表于 2017-3-8 14:08
发表于 2017-3-8 14:01:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
技术不错高手啊
按也是新手 上来像高手学习的  详情 回复 发表于 2017-3-8 14:09
发表于 2017-3-8 14:06:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按也是新手 上来像高手学习的
发表于 2017-3-8 14:07:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢指点 按研究学习下
发表于 2017-3-8 14:08:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
午夜梦回 发表于 2017-3-8 10:55
9014和9015做成这种结构有个特点,如果9014被触发导通,那么9015也会导通并且C极电流会灌到9014基极,有点 ...
多谢老大指点 学习了
发表于 2017-3-8 14:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cxhymnl 发表于 2017-3-8 14:01
技术不错高手啊
按也是新手 上来像高手学习的
发表于 2017-3-8 16:54:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换MUR460后
测试空载输出11.95v
上负载测试 正常
发表于 2017-3-8 23:44:36 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有相同电源还可以修下,要是没配件修什么啊
修东西 都要有配件吧  详情 回复 发表于 2017-3-9 08:26
发表于 2017-3-9 08:26:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修东西 都要有配件吧
