一块凄惨红的H55主板,每次断电后时间要变,测电池3.3V正常后住,拆下主板直接测电池也有3.3V,此时排除电池座子的问题。
测COMS跳线处,只有1,2V,如果用待机电有3V的电压。明显不正常,去掉电源,跑线路,经过电池座子后的一个电阻后电压就不
正常了1.2V左右,把双2极管去掉,电压就正常了,2极管的后端就一个陶瓷贴片电容,把电容换掉把双2极管装上就OK了,个人感
觉是电容漏电导致的!高手勿喷,另好久没有发帖子了也不知道图片看的清楚不。
