查看: 8555|回复: 12
iphone 5s 刷机未知错误9,开机LOGO后黑屏 刷机蓝屏报错的解决办法
发表于 2017-2-3 11:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
侄子的iphone5s 开机一直在恢复模式,无法进系统,刷机报错 未知错误9,开机蓝屏后马上自动重启,百度都说是硬盘逻辑损坏,需要换硬盘解决,后来在威锋网上看到一哥们的解决办法:用itunes刷机,刷的时候一直按住音量+键不松,就会发现进度条居然开始走了,耐心等待进度条走完再松开,发现居然刷机成功可以进系统了,哈哈,轻松解决。
发表于 2017-2-3 14:25:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
可能是多刷了几次通过的,不是按+键的缘故。
确实是的,已经很多人通过这个方法刷机成功了,不按音量+怎么刷都不过  详情 回复 发表于 2017-2-3 14:37
发表于 2017-2-3 14:37:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
确实是的,已经很多人通过这个方法刷机成功了,不按音量+怎么刷都不过,当然按了音量+也有可能不过,多刷几次才行
发表于 2017-2-3 14:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这主要什么原因导致呢?
发表于 2017-2-3 17:25:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不知道原理
发表于 2017-2-3 22:07:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有这种情况存在   好奇怪  但是估计用不长还会出问题
发表于 2017-2-4 00:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计手机有暗病吧。
发表于 2017-2-5 13:53:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个真的不知道什么原因,看好多人都成功了,好奇怪
发表于 2017-3-2 08:58:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
适用于  其它苹果系列吗
发表于 2017-3-3 11:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这方法不知道行不行,下次验证一下。
发表于 2017-3-12 09:31:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是不是真的哦。。下次碰到试试
发表于 2017-3-12 14:00:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没试过,下次试下行不行
发表于 2017-3-12 18:43:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还有这招啊,下回试试
