查看: 3992|回复: 10
CPU供电上管没驱动电压,电源管理芯片换了没用,电容换了没用
发表于 2017-2-2 18:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一个D525的小板,偶尔开机,不开机的时候表现为CPU的供电上管没有驱动电压,下管有,CPU的电源管理芯片是UP1514Q,换过,没用,周围的大电容基本换遍了,上下管都换过了,还是没用,这个还有可能是什么问题?量上下管的阻值都正常,貌似没短路现象。
发表于 2017-2-2 20:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
芯片的条件   供电 开启查过没
下管有驱动信号的还没开启吗?感觉是上管的后级有短路还是什么问题  详情 回复 发表于 2017-2-2 21:07
发表于 2017-2-2 21:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
句容诚信电脑 发表于 2017-2-2 20:39
芯片的条件   供电 开启查过没
下管有的话 应该是 有过流 过压保护了 查一下吧 芯片有过流 过压检测脚 查查看  详情 回复 发表于 2017-2-2 21:46
发表于 2017-2-2 21:16:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
下管有信号一般是电源管理芯片保护动作了吧
发表于 2017-2-2 21:22:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般是用示波器看看上管的G级有没有控制信号出来 波形正不正常。
然后是输出端的反馈电压 波形 正不正常。
如果有波形说明芯片工作过
如果负载端的波形不正常会引起电压瞬间过高 ,导致芯片保护性 导通下管。
学习了,没示波器,以为下管有电压芯片应该正常工作了,不过至少还是能确定有短路保护的,现在检查了下好像是电源管理芯片和上管之间的一个双MOS管不良引起的,没有明显短路,但是换了之后暂时没问题了,先拷机看看  详情 回复 发表于 2017-2-2 22:26
发表于 2017-2-2 21:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上管无电压,下管有电压,保护的样子
查不到短路,那自举查过吗?
发表于 2017-2-2 21:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩,谢谢,现在看来是芯片和上管之间的一个双MOS管可能有过流,换了一个暂时好了,先试试稳定性怎么样  详情 回复 发表于 2017-2-2 22:30
发表于 2017-2-2 22:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
然后是输出端的反馈电压 波形 正不正常。 ...
学习了,没示波器,以为下管有电压芯片应该正常工作了,不过至少还是能确定有短路保护的,现在检查了下好像是电源管理芯片和上管之间的一个双MOS管不良引起的,没有明显短路,但是换了之后暂时没问题了,先拷机看看吧
发表于 2017-2-2 22:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
芯片和上管之间的双mos管? 芯片和上管之间一般都是直连的吧 怎么会有管子  详情 回复 发表于 2017-2-3 00:21
发表于 2017-2-2 22:47:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
过流引起芯片保护,毕竟下管有驱动电压出现。既然已修复,那就看看稳定性如何。
发表于 2017-2-3 00:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
