查看: 3137|回复: 20
新手求助HKC S2230i 电源板上芯片型号
发表于 2017-2-2 14:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个板子没有12V  5V  (不知道对不对 驱动板上面测电压什么都没有)
测整流桥这也,是不是没问题   。  可是后面的电压就是没出来,我怀疑PWM 芯片的问题。。当时不知道芯片引脚
希望知道能告诉下,或者告诉我维修的思路。。。。。没修过显示器  现在才来研究研究~~~
发表于 2017-2-2 15:55:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
  给你个表对照一下。 六脚识别.rar (278.04 KB, 下载次数: 10)
谢谢版主~~  详情 回复 发表于 2017-2-3 13:10
发表于 2017-2-2 16:35:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主6脚IC的印字是何?..........
发表于 2017-2-2 17:02:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后级没有短路的话,一般就是这个小六角的电源管理芯片挂了。代换注意3脚的外接是电阻还是电容。你这个是外接电容的,用LD7535代换需去掉电容加100K 的电阻就可以了。
好的,我试试看!谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-3 13:11
这个电源管理芯片是控制开关管输出吗  详情 回复 发表于 2017-2-2 19:31
发表于 2017-2-2 17:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习中::::
发表于 2017-2-2 18:10:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
6脚小芯片,一般电源板中的6脚小芯片都可以代换,
6脚芯片很少见呀,都可以代换的吗?  详情 回复 发表于 2017-2-3 13:11
发表于 2017-2-2 18:55:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找份同系列的图纸分析下
发表于 2017-2-2 19:01:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有电压,量测一下12伏的二极管整流用的有没有短路
发表于 2017-2-2 19:03:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个6脚电源管理芯片的作用是控制开关管输出吗
发表于 2017-2-2 19:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
军冠维修 发表于 2017-2-2 17:02
后级没有短路的话,一般就是这个小六角的电源管理芯片挂了。代换注意3脚的外接是电阻还是电容。你这个是外 ...
这个电源管理芯片是控制开关管输出吗
发表于 2017-2-2 19:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
交流怎么会测出300V呢,楼主可能不太会测整流桥吧
发表于 2017-2-2 20:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看一下芯片的启动电压 和电阻
发表于 2017-2-3 13:10:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
付吕剑武 发表于 2017-2-2 15:55
给你个表对照一下。
谢谢版主~~
发表于 2017-2-3 13:11:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好的,我试试看!谢谢
发表于 2017-2-3 13:11:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
6脚芯片很少见呀,都可以代换的吗?
发表于 2017-2-3 21:55:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望有图纸分享出来,好进一步研究它
发表于 2017-2-5 13:02:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接测大电容,看看有没有300V。有的话就继续往后面测试,。。
发表于 2017-2-12 11:53:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
7535 2263 3脚电容拆掉,换成100k电阻就行了
老乡你好啊  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:45
发表于 2017-2-16 21:45:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
老乡你好啊
发表于 2017-2-16 21:47:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
