查看: 3794|回复: 20
[小米手机维修]
小米刷机错误搞不定了
发表于 2017-2-1 11:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这个这么解决,系统也重做了,还是这样。度娘也没解决,以前装过系统也没这现象
发表于 2017-2-1 11:32:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换win7  64位的系统试试,很多是因为xp可用内存不够用造成的错误...(也就是说要64位的系统用4g以上的内存...或者你用win2003用大于4g的内存也行)
发表于 2017-2-1 19:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主你用得什么系统啊  要是手机之前是好的    还是别纠结在手机上了
发表于 2017-2-1 21:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先确认手机木有刷机之前是什么故障,方便排除报错是自己电脑问题还是手机有暗病
发表于 2017-2-1 22:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用QFile刷吧,BB已损坏
BB损坏是什么意思啊  详情 回复 发表于 2017-2-9 21:29
发表于 2017-2-2 08:12:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
如果自己手机以前是好的,仅仅是刷机造成的问题,那就不是手机的事情,要么刷机包问题,要么电脑系统的事情,当然,USB数据线必要时候换根试试。
我之前给昂达的一个平板刷机,原量是好的,一刷突然不开机了,后来确认主板坏,拆下裸板接可调电源,待机就0.3A,一摸CPU发烫了,完蛋,全志A31的处理器坏了  详情 回复 发表于 2017-2-6 11:08
发表于 2017-2-3 00:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板主分析的很对,先排除软件先,
发表于 2017-2-3 01:58:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个最好用 WINDOWS XP
发表于 2017-2-3 09:35:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手机解锁了吗?
发表于 2017-2-3 10:47:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下载小米最新刷机包刷机平台试下或换台电脑试下。
发表于 2017-2-4 18:24:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多次刷不进去有可能字库有我问题了,
发表于 2017-2-6 11:08:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轩辕思天 发表于 2017-2-2 08:12
如果自己手机以前是好的,仅仅是刷机造成的问题,那就不是手机的事情,要么刷机包问题,要么电脑系统的事情 ...
我之前给昂达的一个平板刷机,原来是好的,一刷机突然不开机了,后来确认主板坏,拆下裸板接可调电源,待机就0.3A,一摸CPU发烫了,完蛋,全志A31的处理器坏了
你这运气着实不错。  详情 回复 发表于 2017-2-7 09:24
发表于 2017-2-6 14:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
几个系统下都试试
发表于 2017-2-6 15:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是手机有暗病
发表于 2017-2-6 21:10:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
好了还是电脑系统问题
一般都会去想到是系统的事情,毕竟手机刷机前是完好可用。  详情 回复 发表于 2017-2-7 09:25
发表于 2017-2-7 09:24:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yucongwu7410 发表于 2017-2-6 11:08
我之前给昂达的一个平板刷机,原来是好的,一刷机突然不开机了,后来确认主板坏,拆下裸板接可调电源,待 ...
你这运气着实不错。
发表于 2017-2-7 09:25:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华夏菜鸟 发表于 2017-2-6 21:10
好了还是电脑系统问题
发表于 2017-2-7 13:11:29 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
如果遇到总也刷不过去的时候,肯定要考虑换电脑和换线
发表于 2017-2-7 13:48:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次遇到刷机问题,先换台电脑试试
发表于 2017-2-8 19:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解BL锁了吗
