楼主: 周维修
全网首发华润超市工控收银电脑不上电到不显示一波三折维修过程
发表于 2017-2-8 10:31:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
思路清晰,学习了
发表于 2017-2-8 10:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
周维修 发表于 2017-2-1 09:03
smclk时钟信号为1.2伏,不正常,楼主可对照SMDATA信号打下对地值,把这个信号修好板子就行了
那个叫层主 你才是楼主 -     -  多发点此类帖子 虽然排版不易  我们都懒惰了 很少发帖 也许是感觉能力不行 发不出什么高质量的帖子了  一般维修的帖子论坛太多了 大同小异
发表于 2017-2-8 11:56:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,感谢大神
发表于 2017-2-8 12:31:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板主终于来了啊,多谢指点了
发表于 2017-2-8 14:08:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神++++++++++
发表于 2017-2-9 12:10:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这样的主板真不好修
发表于 2017-2-9 14:48:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了,像我修台式机主板都比较少。厉害
发表于 2017-2-9 14:57:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是修笔记本太多了,不原弄台机了吧
发表于 2017-2-9 15:39:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享好案列!好值廖
发表于 2017-2-10 17:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这工控板 收得起价钱
发表于 2017-2-10 17:38:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种工控机的图纸 也有的啊
发表于 2017-2-10 20:55:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
轩辕思天 发表于 2017-2-1 10:06
明显的SMBUS总线问题,如果对地阻值正常,请考虑上拉电阻和是否有别的芯片拉底SMBUS总线,然后确保BIOS程 ...
如果只通过测量SMBUS总线上的电压值,可以判断它正常或者不正常吗?
电压不正常,那肯定不正常,电压正常,也不一定正常。总线类的检测,最好用示波器。电压只是载体,到底有无波形,没示波器测量你是不清楚的。有电压无波形的例子很多。  详情 回复 发表于 2017-2-11 10:17
发表于 2017-2-11 10:17:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢您的解答,当然用示波器就最直观了。那么正常的SMBUS总线,测量电压的话,多少数值算正常?多少数值算不正常呢?还是每个机器都不同?  详情 回复 发表于 2017-2-11 16:28
发表于 2017-2-11 16:28:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
轩辕思天 发表于 2017-2-11 10:17
电压不正常,那肯定不正常,电压正常,也不一定正常。总线类的检测,最好用示波器。电压只是载体,到底有 ...
SMBUS总线正常电压是3.3V左右,偏高偏低正负0.1V都算正常。太明显就不正常。  详情 回复 发表于 2017-2-12 08:09
发表于 2017-2-12 08:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rainhenry 发表于 2017-2-11 16:28
谢谢您的解答,当然用示波器就最直观了。那么正常的SMBUS总线,测量电压的话,多少数值算正常?多少数值 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
rainhenry + 2 谢谢~~
发表于 2017-2-13 21:10:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ维修过程和分析挺详细的, 加分了
发表于 2017-2-13 23:27:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有两种型式   一种直接进桥   一种总线只给一部份小电压  通用放大电路后成标准电压
发表于 2017-2-14 20:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看不懂反路过顶一下
发表于 2017-2-14 21:40:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
工控还有图纸 牛x
发表于 2017-2-15 19:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个我去修的很辛苦
