查看: 9045|回复: 125
全网首发华润超市工控收银电脑不上电到不显示一波三折维修过程
发表于 2017-1-31 19:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全网首发;华润超市工控收银电脑,不上电到不开机一波三折维修过程
机器型号:HS525TD
板号:HS-525T.芯片组型号为凌动 D525 CPU+NM10南桥
故障现象:收银工控主板不上电到不显示。
      客户送来收银电脑实物一台,故障描述为无法开机,自己收到机器后确认主板上电无反应。先来张收银电脑实物图和工控主板实物图。
1.第一步先把主板断电,用万用表量测主板上的正12V,正5V,+3.3V,内存主供电1.5V,桥核 心供电1.5V及1.05V,还有CPU VORE供电阻值未见异常。[attach]12]
2.第二步只能按芯片组时序查南桥的8个待机条件检修主板了。时序图如下:
从主板实物时序图上分析,先查工控主板的保护隔离供电,即DC12V供电,先打对地值是好的。用万用表量PQ6 MOS管第1脚 有12V电压,但量第8脚 为0伏。图纸原理图如下:
此管为P沟道 MOS管,当4脚 为低电平时,MOS的第1,8脚才能完全导通,G极受控于PQ9 7002 MOS管。12V电压经PR20 20K电阻约1.0V电压后给到PQ9 G极,7002 管导通,使PQ6 上控制信号电阻PR17与PR19电阻形成分压,PQ6第8脚 才会有12V电压输出。实修过程用示波器量PQ9 管第1脚电压为0V,这个正常有1V才对,主板断电后,目检PQ9及周围元件外观,发现PR20 电阻发霉了,从料件盒找到一个20K电阻 后,主板上电试机PQ6第8脚 +V12AL待机电压OK,触发主板开关键后,主板仍然涛声依旧不上电。啊花了俺半个小时。
第3步,检查南桥的+V5SB和+3.3S,主板位号为PU2 UZ1085L,
待机电压为0K.如图:
电压OK图如下
第4步,检查南桥 RTC部份信号及工作条件。如图所示:
用示波器检查D4 BAT54C二极管第3脚 3.3V VCCRTC为OK,查JCMOS 跳帽上2脚RTCRST#信号3.3V信号也OK。
示波器量测Y2 32.768KHZ晶体波形为正常。
5.第5步,检查南桥待机电压好信号PM-RSMRST信号,示波器实测为3.3V,
位置为SU1 74HCT14 门电路产生。
主板实物上位号为R233 .
6.第6步,检修开关面板PANSW信号到SIO IT8718F及到NM10南桥上PWRBTN信号是否有跳变电平。如图所示:
经排查IT8718F上第75脚,第72脚 以及第71脚三个信号均有高低高电平跳变过程。
SIO芯片收到SLP_S3#信号后会从第76脚拉低PS_ON信号,这样工控主板才完成了上电的动作。示波器检查76脚 信号有从5V到0V下拉动作,往后跟线此信号到了PQ12 MOS管上。工作原理分析如下:PQ12第1脚为低电平时管子截止,+V12AL电压经PR21 100K电阻给到PQ11 7002 N管第1脚,使MOS管导通,从而使PR18和PR22电阻构成分压,拉低了PQ8 AP6679GM P沟道管子G极,使管子D-S极导通产生+V12S二极工作电压。
实测PQ11 7002管子第1脚 为0V电压,主板再次断电后打PQ11管子G极对地值为20欧,怀疑阻值不正常,
于是用断线法维修,先烙铁开电取下PQ11 MOS管,打第1脚 对地值恢复到500欧姆,看来是小MOS管软损坏了,从报废板取7002管子装上,主板触发后上电正常了。高兴过后板子居然不跑码开机,一看到了吃中餐时间,放下机子吃饭去了。实物图如下;
7.第7步,主板不开机按电子产品工作三原则,查供电时钟和复位信号。先用示波器查网卡芯片上PLTRST信号为0V,原来主板无复位引起不开机,打此信号对地值400欧正常的。查了主板上各供电均正常,为了速战速决,先把主板更换南桥,结果又是涛声依旧啊。
8.第8步,只能重新检查南桥的时钟信号了,主要是PCI 33M CLK,和PCIE 100M CLK时钟。
实测时钟芯片上第46,47脚 的波形和对地阻值0K.检查时钟第7脚 上PCI CLK 33M波形也OK,跟线到R8 22欧电阻 上A 点,但量电阻上B点却为0V无波形,用万用表量发现R8电阻损为无穷大坏,又是电阻 引起的啊,迅速换了电阻 后,主板复位出来了,数码卡一路小跑主板点亮开机了。到此工控主板修复OK,主板装在机箱后大功完成了。:)
这二个小时修机过程和花了俺三个小时写贴子,看来写贴比修机更不易,分析不对之处请各位多多指点,加分不扣分,各位亲们有时间加点分
       原创:迅维网 ENG周维修。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员10345250.5元2022-1-7 15:58
 会员12299220.5元2021-10-14 21:28
 会员6234250.5元2021-10-14 12:19
 会员11264680.5元2021-5-2 13:24
 会员8048270.5元2021-3-27 11:38
查看所有购买记录
参与人数 77下载分 +193 收起 理由
luotianxinrui + 2 双击666+关注!
825365697 + 2 NB在人间
有闷油瓶 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wangjunzheng + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
junjunyu + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
窗边的小豆豆 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
泰港电脑科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
yjsodnmq + 2 双击666+关注!
ptmanager + 10
本文由 会员1091080 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-12 08:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rainhenry 发表于 2017-2-11 16:28
谢谢您的解答,当然用示波器就最直观了。那么正常的SMBUS总线,测量电压的话,多少数值算正常?多少数值 ...
SMBUS总线正常电压是3.3V左右,偏高偏低正负0.1V都算正常。太明显就不正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
rainhenry + 2 谢谢~~
发表于 2017-2-1 10:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
雕刻永远 发表于 2017-1-31 20:42
我也有块工控板子,供电时钟复位都正常,就是诊断卡卡05,内存DDR2 120脚 测的SMBCLK只有1.2V偏小不知道正 ...
明显的SMBUS总线问题,如果对地阻值正常,请考虑上拉电阻和是否有别的芯片拉底SMBUS总线,然后确保BIOS程序正确可用。最后实在不行就考虑是否需要换桥来修复。
如果只通过测量SMBUS总线上的电压值,可以判断它正常或者不正常吗?  详情 回复 发表于 2017-2-10 20:55
发表于 2017-1-31 20:42:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有块工控板子,供电时钟复位都正常,就是诊断卡卡05,内存DDR2 120脚 测的SMBCLK只有1.2V偏小不知道正常不?
明显的SMBUS总线问题,如果对地阻值正常,请考虑上拉电阻和是否有别的芯片拉底SMBUS总线,然后确保BIOS程序正确可用。最后实在不行就考虑是否需要换桥来修复。  详情 回复 发表于 2017-2-1 10:06
发表于 2017-1-31 20:45:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主厉害让我望尘莫及
发表于 2017-1-31 20:49:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主吧图纸也发上来啊
发表于 2017-1-31 21:11:44 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
楼主厉害啊。不过看来楼主很有耐心啊。修了两个小时,编辑帖子用了三个小时,写帖子比修电脑还费劲啊。要是我修好,也不可能把帖子做得这么专业。佩服!
确实,修板不易,排版发帖更不易。  详情 回复 发表于 2017-2-1 10:07
发表于 2017-2-1 07:45:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝分享學ˊ習中
发表于 2017-2-1 08:55:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难得的工控精品文章,分析精准,步骤清晰!
发表于 2017-2-1 09:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
smclk时钟信号为1.2伏,不正常,楼主可对照SMDATA信号打下对地值,把这个信号修好板子就行了
那个叫层主 你才是楼主 - - 多发点此类帖子 虽然排版不易 我们都懒惰了 很少发帖 也许是感觉能力不行 发不出什么高质量的帖子了 一般维修的帖子论坛太多了 大同小异  详情 回复 发表于 2017-2-8 10:54
发表于 2017-2-1 09:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这思路恨是给力啊
发表于 2017-2-1 09:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
哪里的图纸,,,,,,
发表于 2017-2-1 09:58:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个我有见过 ,楼主内功深厚,不错!
发表于 2017-2-1 10:00:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
厉害了   赞一个  😛😛
发表于 2017-2-1 10:07:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
邬勇 发表于 2017-1-31 21:11
楼主厉害啊。不过看来楼主很有耐心啊。修了两个小时,编辑帖子用了三个小时,写帖子比修电脑还费劲啊。要是 ...
确实,修板不易,排版发帖更不易。
发表于 2017-2-1 10:08:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在懒了,楼主好犀利~一般这种主板30分钟搞不好我就没耐性搞了~
发表于 2017-2-1 10:11:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在家电电脑与笔记本电脑被手机市场给代替了,目前只有工控主板(商业电脑占领整个电脑行业,不修工控主板,以后饭都木有吃了
能代替的,只是一部分社交功能;大部分,还是要电脑的!  详情 回复 发表于 2017-2-7 13:10
发表于 2017-2-1 11:01:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过年了涨知识了,,厉害厉害,,。。呵呵呵
发表于 2017-2-1 12:01:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,小白学习了
发表于 2017-2-1 18:36:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主牛B啊!这样都可以
发表于 2017-2-1 18:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
俺 也是小小白一名啊,楼主
