查看: 22822|回复: 40
[显卡维修]
揪出显卡核心供电短路的元凶
发表于 2017-1-31 18:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
前几天做了个大功率电源,年收拾店里废品时找到一些客户留下的废卡,检测了一下还真发现一块核心附近有贴片短路的,这是一块翔升250,上机发现无核心供电,拆下来测量核心1.2欧母,麦针短接1.01.判断核心电路有短路,查场管g极无短路,看来要上法宝,整理了一下发出来分享一下。
       拿出自己的法宝,下图中黑色的显卡是上次自制的大功率烧鸡电源,没明白请看我另一个贴子。
      给自制电源通电确认输出电压,
     用焊在烧机电源上的正极 红表针接电感处,负极黑表针接目标显卡接地,接通大约10秒,断开马上用手触摸发现圈中区域发热
      因为发热较少无法断定那个元件损坏,想着也许是核心挂了,但还是不死心在每个贴片上刷少许焊膏
     再次通电,惊喜的发现图中小圈处贴片电容上焊膏马上熔化,看来真凶找到了
    拆下,随便找一个大小接近的焊上焊上
    热风枪修正焊点
    万用表测量核心供电处电阻2.8。短接表针0.95。估计短路已经排除,上电测量,核心供电出来了
    上机,成功点亮!!
     祝大家新年快乐!
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 技术值得学习,呵呵~~不错。
Blue江 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2017-2-2 23:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
雕刻永远 发表于 2017-1-31 21:43
楼主可以参考手机维修 用松香熏到电感上面薄薄一层 发热会冒烟
熏松香是好方法,不过长久干这活对肺可是致命性伤害。
那些修手机的长年吸松香啊。。。。可以戴个口罩安全点  详情 回复 发表于 2017-2-2 23:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-31 20:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用自制大功率电源烧的,没明白请看我的另一个贴子
发表于 2017-1-31 19:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有看明白是怎么弄的
发表于 2017-1-31 20:07:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享好案例!!
发表于 2017-1-31 20:10:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
烧机。楼主是用大功率可调电源烧的?
用上次的废显卡自制大功率电源烧的  详情 回复 发表于 2017-1-31 20:38
发表于 2017-1-31 20:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小小一个电容  坏了一张卡
发表于 2017-1-31 20:36:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈,是用大功率电源烧出来的吧 。楼主的表差了点。
发表于 2017-1-31 20:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
whr23 发表于 2017-1-31 20:10
烧机。楼主是用大功率可调电源烧的?
用上次的废显卡自制大功率电源烧的
发表于 2017-1-31 21:15:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,我新手刚开始不是很明白
发表于 2017-1-31 21:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用电源给显卡供电出1.25v电压然后烧另一个故障显卡。直接用可调电源烧不是更省事
可调电源一个是容易坏,第二个,可调电源电流强度不够,如果要烧显卡PCB的短路元件,不增加电压,就无法烧出元件,加大电压,容易烧坏完好原件。楼主这个自制的东西,电压只有1.2V左右,非常安全,但是电流非常大,  详情 回复 发表于 2017-2-2 23:09
发表于 2017-1-31 21:43:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
松香烧还有个缺点,就是清洗起来没有焊膏容易,焊膏基本上用卫生纸一擦就完事,松香就要用洗板水了  详情 回复 发表于 2017-2-3 07:11
熏松香是好方法,不过长久干这活对肺可是致命性伤害。  详情 回复 发表于 2017-2-2 23:11
发表于 2017-2-1 09:03:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是这样的效果
发表于 2017-2-1 10:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可调电源烧不出来的可以用自制电源烧
发表于 2017-2-1 16:13:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你真有闲工夫
发表于 2017-2-1 21:38:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,下次我也会在这上面仔细点
发表于 2017-2-2 17:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容坏普通发烧机法确实难找到不良元件
发表于 2017-2-2 23:09:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可调电源一个是容易坏,第二个,可调电源电流强度不够,如果要烧显卡PCB的短路元件,不增加电压,就无法烧出元件,加大电压,容易烧坏完好原件。楼主这个自制的东西,电压只有1.2V左右,非常安全,但是电流非常大,有60A以上,一般普通维修的可调电源有60A左右的电流输出么?他这个完全是因地制宜的良好设备,用来修显卡非常值得。
发表于 2017-2-2 23:23:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没什么根本性改观,做这行都是在透支身体,天天熏松香,然后天天久坐不运动。没良好的生活习惯,有的还天天抽烟。虽然脑袋里有这么个概念觉得不好,但一时半会没事就根本不去关注,等真的出事了想起的时候,就晚了。  详情 回复 发表于 2017-2-2 23:26
发表于 2017-2-2 23:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
