查看: 2646|回复: 21
求助:组合音箱电源板炸掉2颗贴片电阻,哪位高手知道多大的。。
发表于 2017-1-27 22:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
下图为组合音箱电源板图片
发表于 2017-1-27 23:37:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
5个1R00并联!也就是五个1Ω并联!您懂得!哈哈哈
大概也是这样 还得跑相关线路 确定  详情 回复 发表于 2017-1-30 14:49
发表于 2017-1-28 03:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
挨着那两个没炸的电阻也是坏的
发表于 2017-1-28 07:55:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼上正解,还要提醒楼主,电阻坏了,电源管理芯片,功率mos 管,检流反馈电阻要一起换掉哦。
是的 可能都坏了  详情 回复 发表于 2017-1-30 14:49
发表于 2017-1-28 08:56:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
感觉像是保险电阻,一般不大。
发表于 2017-1-28 10:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是电流采样电阻,看得出来另外的那两也坏了
发表于 2017-1-28 10:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
检流电阻,功率大阻值小,查PWM电路,MOS管
发表于 2017-1-28 17:28:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我看有两种阻值-----1.5和2.2,这板子还有谁修过了?怎么焊成那样子了
发表于 2017-1-28 18:09:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关管过流检测电阻。一般阻值小于1欧即可。
发表于 2017-1-29 08:41:48 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
电阻是1欧姆,是MOS管的电流取样保护电阻。原件不好找的话,可以找同样电压功率的显示器适配器直接更换。
版主说的是啊 显示器电源板上边 好像也有  详情 回复 发表于 2017-1-30 15:52
发表于 2017-1-29 10:38:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主有新进展吗?.......
发表于 2017-1-29 17:20:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看不清啊明天
发表于 2017-1-30 14:49:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概也是这样 还得跑相关线路 确定
发表于 2017-1-30 14:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 可能都坏了
支持,一般会烧这些元件的..............  详情 回复 发表于 2017-1-30 15:47
发表于 2017-1-30 15:47:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是的 遇到过一次 是电动车的 充电器 烧坏的  详情 回复 发表于 2017-1-30 15:52
发表于 2017-1-30 15:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-30 15:52:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持,经常遇到......  详情 回复 发表于 2017-1-30 16:17
发表于 2017-1-30 16:17:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
支持,经常遇到......
发表于 2017-1-30 23:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从芯片数据手册上找元件参数
这个 比较复杂啊 芯片资料不好找啊  详情 回复 发表于 2017-2-2 10:57
发表于 2017-2-2 10:57:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhoumw 发表于 2017-1-30 23:53
从芯片数据手册上找元件参数
这个 比较复杂啊 芯片资料不好找啊
