楼主: 兜风哥
联想主机开机USB接口不通电维修
发表于 2017-1-29 14:49:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有图纸 就是好干活啊
发表于 2017-1-29 20:08:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我记得这个板子USB不能用是io旁边的一个电阻不良因引起的。叫什么s3还是5v得en
发表于 2017-1-30 10:39:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
见到V星或许能秒
确实,因为微星喜欢用这种USB供电芯片。  详情 回复 发表于 2017-1-31 09:12
发表于 2017-1-31 09:12:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
foto88 发表于 2017-1-30 10:39
见到V星或许能秒
确实,因为V星喜欢用这种USB供电芯片。
发表于 2017-1-31 09:15:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
V星代工的老通病了,这钱赚的爽
发表于 2017-2-2 09:30:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
待机时为啥还会亮呢?
这个 还真没考虑过!!!  详情 回复 发表于 2017-2-2 10:31
发表于 2017-2-2 10:31:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
lxt102 发表于 2017-2-2 09:30
待机时为啥还会亮呢?
这个 还真没考虑过!!!
推测是待机5伏工作电压的影响造成  详情 回复 发表于 2017-2-2 14:38
发表于 2017-2-2 14:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
兜风哥 发表于 2017-2-2 10:31
这个 还真没考虑过!!!
推测是待机5伏工作电压的影响造成
发表于 2017-2-2 15:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是过流芯片坏了引起的吧
就是过流保护检测芯片损坏引起的故障  详情 回复 发表于 2017-2-2 19:48
发表于 2017-2-2 19:48:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
zhoumw 发表于 2017-2-2 15:46
这是过流芯片坏了引起的吧
就是过流保护检测芯片损坏引起的故障
发表于 2017-2-2 21:48:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实修中可取消这个电路,直接飞线给个五伏电压过去
确实,这也是微星小8脚USB供电芯片损坏通病的管用解决办法。一般都是1脚和8脚直连或者接个0欧姆电阻。  详情 回复 发表于 2017-2-2 23:33
发表于 2017-2-2 23:33:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
确实,这也是V星小8脚USB供电芯片损坏通病的管用解决办法。一般都是1脚和8脚直连或者接个0欧姆电阻。
接个0欧姆电阻比较保险防止5v对地出现短路大电流烧毁usb接口  详情 回复 发表于 2017-2-3 07:57
发表于 2017-2-3 07:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,加电阻比直连要好的多。虽然使用效果一样,但是安全级别不同。  详情 回复 发表于 2017-2-3 09:39
发表于 2017-2-3 09:39:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-2-4 13:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个板子有很多这个问题,修过三块了
发表于 2017-2-4 13:55:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
直接飞5v  安全有稳定
发表于 2017-2-4 15:04:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
neco 发表于 2017-1-29 13:22
是的但是必须要拆掉8脚芯片才行
不能去掉小8脚,我之前就是去掉了 但是导致后不稳定现象,直接在芯片上连接4  8脚就行、
发表于 2017-2-16 19:59:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内容充实 主题明确
