查看: 11594|回复: 37
联想主机开机USB接口不通电维修
发表于 2017-1-26 21:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
  客户拿过来一个联想台式主机,故障是前后USB接口不能用。看了下没有PS2接口只有USB插鼠标键盘
待机是USB鼠标有亮,开机就不通电了。到迅维网论坛里到联想的图纸,板号是CFM1D3M
图纸上后边2组USB口的5V供电分别连接U22和U13八脚芯片7脚和八脚
开机测了下芯片4脚没有开启信号只有0.64V。查找USB_EN由5VDIMM通过R65过来
测得一边有5V一边有0.64V  不是电阻坏就是后边芯片损坏了。测阻止4.7千欧,应该正常,为了保险还是换了个电阻。换好后故障依旧。看图纸查后边芯片。USB_EN给四个USB供电芯片做开启信号,也到IO42脚。 下面是拆一个开机一次如果故障依旧就装上在拆下一个。拆到U13的时候开机就正常了也不掉电。  换了个U13八脚芯片 故障修复
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
qqxioud + 2 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2017-1-26 22:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星代工的板子,通病
看来艺术家经常修微星的板子哟  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:42
嗯 我是修主板新手 第一次遇到。  详情 回复 发表于 2017-1-26 22:27
发表于 2017-1-26 22:27:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
zhangxunhai 发表于 2017-1-26 22:00
V星代工的板子,通病
嗯 我是修主板新手  第一次遇到。
发表于 2017-1-26 23:10:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般坏的都是U13那个位置的USB供电芯片
发表于 2017-1-26 23:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种故障 还有图纸  就不难修了
发表于 2017-1-27 06:58:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个8脚过流保护芯片损坏推测是通病
发表于 2017-1-27 11:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经典的V星小8脚芯片通病。
发表于 2017-1-27 11:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是G31或者G41的品牌机板子吧,不少都是这种通病
发表于 2017-1-27 12:47:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是,看扣具是AMD的板子。
刚只看了集显vga口忘记看扣具了,还是你观察仔细  详情 回复 发表于 2017-1-27 13:50
发表于 2017-1-27 12:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是,看扣具是AMD的板子。
发表于 2017-1-27 12:50:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
遇到这样的我是直接拆了飞5v过来的。。。
发表于 2017-1-27 13:17:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢分享好案列!收藏了
发表于 2017-1-27 13:50:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-1-27 12:47
不是,看扣具是AMD的板子。
哈哈,客气了。  详情 回复 发表于 2017-1-27 20:27
发表于 2017-1-27 15:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
V星代工的板子,通病
看来艺术家经常修V星的板子哟
发表于 2017-1-27 20:27:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,客气了。
发表于 2017-1-28 08:30:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高手真多啊,小白学习了
发表于 2017-1-28 23:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过几个。直接强制拉高r65的en信号的,你的情况没遇到呢
发表于 2017-1-28 23:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V星代工的主板   V星有这个通病
发表于 2017-1-29 11:48:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是联想通病,USB 5V没有,最简单的就是连接1  8脚就可以了
是的但是必须要拆掉8脚芯片才行  详情 回复 发表于 2017-1-29 13:22
发表于 2017-1-29 13:22:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是的但是必须要拆掉8脚芯片才行
不能去掉小8脚,我之前就是去掉了 但是导致后不稳定现象,直接在芯片上连接4 8脚就行、  详情 回复 发表于 2017-2-4 15:04
