查看: 16488|回复: 37
自制组合式很适合显卡GPU加焊和重植锡珠的BGA焊台
发表于 2009-5-2 09:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
08年11月在基地潜水,学习修显卡,看到许多DIY,心情很激动,我也是一个DIYER,决定利用手头的一些材料加一些购买的自己制作,终于在1月份完成投入试用,先上组合图
看很多DIYER大都用功放盒,VCD盒子做成一体机。
而我当时设想的目标是控制部分,上加热,下加热都独立分开,组合试用。
显卡和主板的下加热分开,不同的作用效果。
参与人数 3下载分 +40 威望 +9 收起 理由
深圳效时 + 10 + 5 DIY的超级程度!
孤帆远影 + 20 + 2 鼓励原创
新诚达 + 10 + 2 精品文章
本文由 会员108773 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-5-2 09:18:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
简单介绍一下材料和控制器的操作面板,由于里面接的比较乱,就不上内部图了。
2只欧姆龙温控器,可惜没有分段温度调节功能(由于是日文说明书,不知道有没有这功能)   自备
1只欧姆龙数字按键可调时间控制器   自备
2只固态继电器   自备
1只不知牌子的8205大风枪,图的是便宜  购买
http://store.taobao.com/shop/vie ... 21758410c9494fd.htm
2只风嘴 购买
http://store.taobao.com/shop/vie ... fafda4db5dd31d1.htm
1块红外线加热陶瓷 购买
http://store.taobao.com/shop/vie ... eeb4294994a6772.htm
1块0V---15V稳压可调电源成品板  自备
1只UPS报废的外壳  自备
2只废ATX电源盒子   自备
1付可调磁铁吸附支架  自备
其他指示灯 旋钮 开关 等购买
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10
发表于 2009-5-2 09:35:05 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
不错不知道楼主能不能吧功能说的详细点啊
发表于 2009-5-2 09:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接下去说一下风枪的改造,我想很多DIY碰到这样的问题,风枪和数字温度控制器接好后,温度上下波动很大,基本不好控制一个准确的温度,下面按我的方法改造就可以解决了,温度准确控制在你所要的温度:
1.拆下买来的风枪的风嘴(不用他)拆出买来的风枪使用K型温度传感。
2.找一截直径大概5MM长2CM左右的铜棒,在一端打一个直径2MM左右深8MM的孔。
3.把传感器的头部塞入铜棒孔内,用铁锤敲一敲,直到传感器被固定住
4.传感器装入风枪,让铜棒露在风枪口4CM处,风枪里面不够长的导线用铜丝和铆钉连接,或者重新购买一根K型传感头,网店有的卖的。这里说明一下,传感器头部使用铜棒可以把温度加热和冷却的惯性基本去除,嘿嘿,你试试就知道了。至于为什么要露出风嘴4cm左右,这样可以检测到靠近被加热GPU的温度,更准确。
参与人数 2下载分 +30 威望 +1 收起 理由
王大修 + 20 + 1 精品文章
新诚达 + 10 补分贴
发表于 2009-5-2 10:28:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
支架用什么做的 挺好看的
发表于 2009-5-2 10:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在我们要谈一下风嘴的小改进了,8205风枪使用旋转的柔和风,但是出风口不大,出来的风就免不了比较集中,扩大的向北桥一样的面积时,往往是中间比四周的温度高,经实际测量,中间温度比四周高20度左右,只要在风嘴中间挡住一点风,并可以让风向四周扩散,因此,我在风嘴中间加上根据分风嘴大小不同而不同的铜片,经实际测量,这样改进后中间与四周的温度差异只有5度。看图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
johnnylu + 5 很有创意
发表于 2009-5-2 10:37:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
该轮到下加热了,很多DIY下加热做成一体的,可以加热主板和卡,对于加热卡时,大都专业的会把卡四周的元件用铝带阻挡热源,对于我们业余的这样浪费材料,而且整板加热又浪费电,受以前用锡炉加热的启发,于是用一个废电脑的ATX电源盒改造,在盖子上开一个放口,用网上买的6CM X6CM发热砖,和隔热棉安装到盒子中,传感器安装在发热砖的上部(不是很好,以后改进),看图吧
发表于 2009-5-2 10:42:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看一下上加热安装好的侧影,靓哦
图中的风枪的固定圈是利用旧设备配件改的,就地取材,废物利用是DIY的宗旨。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
主板维修师 + 5 很有创意 做板会不会变形?
发表于 2009-5-2 10:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡放置在加热器上的状态,不需要隔热铝带,现在对修理显卡的效果很好,只可惜不能分温度段控制,只能手动分,以后再升级了。过段时间做一个面积大一点红外加热器就可以对主板加热修理了,拆装方便。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6 有创意!
发表于 2009-5-2 10:52:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的维修工具全是自己制作,如果能控制有铅无铅的温度更好。
发表于 2009-5-2 11:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我纯属是业余爱好者,目前还不知道无铅的温度要如何操作,只知道无铅的温度要高,希望版主能不吝赐教无铅的维修方法,感激不尽。
发表于 2009-5-2 12:11:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个温控和我家的一样,没有分段控温,中文说明书我到是有.有一点我觉得不妥,风枪的热电偶离发热丝这么远,我估计内部的发热丝长时间下来会烧断,我也做过这样的实验,发现发热丝烧的发红,而且温度也不稳定.解决这个问题最好的办法是利用温控器的SHIFT这个功能来补偿出风口和内部的温差,一般出风口的温度会比设定的低20度左右.这样SHIFT输入20,实际温度会在你的设定温度加20,但显示还是显示设定的值.你的PID参数是多少?我的P=207,I=7,D=1,温度稳定在+/-1度,很稳定.
发表于 2009-5-2 13:28:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8# 探索者不忍
要想温度控制好,把加热转换成红外灯管
其中缘由我就不说了哈
你搞得挺有创意的  哈
发表于 2009-5-2 13:37:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个温控和我家的一样,没有分段控温,中文说明书我到是有.有一点我觉得不妥,风枪的热电偶离发热丝这么远,我估计内部的发热丝长时间下来会烧断,我也做过这样的实验,发现发热丝烧的发红,而且温度也不稳定.解决这个问题最 ...
sis620 发表于 2009-5-2 12:11
热电偶离发热丝远,但是是必须套上风嘴才使用的,风嘴内的温度就是需要达到的温度。即使离发热丝很近,内部温度到了,外部不到,还是需要通过温度补正来达到实际值与设定值基本一直。所以发热丝内部温度始终比出风口高,很多专业机要把探头放在GPU附近,就是要得到被加热物体的实际温度,通过补正的温度与实际得到的还是差异大的。不过我的设计要是出现风机不送风时容易使发热丝发红,探头装在离发热丝进的地方,即使没风出来也多少能够起到温控,这点到是对的。
使用中,除了冷开机时有发红,几秒后就很暗红了,不像电炉那样始终很红着。
发表于 2009-5-4 08:00:03 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主的精神值得我们学习
发表于 2009-5-5 15:34:41 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
崇拜呀
高手呀
发表于 2009-5-6 01:42:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的动手能力厉害啊
发表于 2009-5-8 20:09:04 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主也太历害了,成本要多少?我也想仿造一个.
发表于 2009-5-9 21:51:45 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
支持自制,但是最最主要的是温度得控制好,好用才是硬道理。
发表于 2009-5-16 06:16:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在维修行业的钱不好赚,淘汰快,竞争激烈,对偶式价格的“口水战”
