只需一步,快速开始
ss456er12004 发表于 2017-1-26 15:00 这个情况只能看运气了,........... 这个不好靠猜的吧 会出问题的吧
维修公司 发表于 2017-1-26 18:04 电路图很难找到,只能看谁有这电源帮你看一看是什么参数了
付吕剑武 发表于 2017-1-26 19:55 具体参数,没有图纸,没有同样的电源做参考,不好修了。
zxwzhm888 发表于 2017-1-26 20:04 不是猜,是运气好网友正好有一样的电源.............
zxwzhm888 发表于 2017-1-26 20:05 支持,楼主运气好也许坛友能有一样的电源.........
邬勇 发表于 2017-1-26 23:29 可以看背面的线路啊。管子估计是大功率的场管吗?电阻挺粗,是一个较大功率的电阻。是接在管子上吗?是不是 ...
军冠维修 发表于 2017-1-27 08:14 拆掉的是pfc电路 的升压管,电路不难修的,沿着管子的G级往前查控制IC的电路。
zxwzhm888 发表于 2017-1-27 08:23 支持,确实如此..........
mjq8866 发表于 2017-1-27 09:18 电阻是连接到管子G极的吧,驱动电阻或启动电阻,参考别的电源
轩辕思天 发表于 2017-1-26 15:55 色环电阻没有实物很难去猜测,管子到不怎么考究。
ss456er12004 发表于 2017-1-27 09:27 管子到不怎么考究 感觉也不是这样的吧 很多参数吧
轩辕思天 发表于 2017-1-27 10:47 是的,如果真要考究,那就要分清楚是NPN还是PNP,弄清通过电流强度,弄清电压强度,开关延迟时间等等。不 ...
ss456er12004 发表于 2017-1-27 11:03 这样 估计楼主的电源不好修了
ss456er12004 发表于 2017-1-27 09:25 感觉靠人还是不如靠自己
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
