查看: 2147|回复: 3
金长城k702fs主校正管Q313- irf630发烫
发表于 2009-5-2 09:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机显示正常,但为何该管发热严重,板都烧焦了,甚至还烧行管。
发表于 2009-5-2 19:50:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
观察行电流和推动还有升压还是降压2极管,电容
发表于 2009-5-3 01:56:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
多切换几个刷新模式.看一下显示器出不出问题.这款长城显示器容易坏行管旁边的一个校正电容.
发表于 2009-5-5 20:48:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
昨天找到一个和另一个校正管背靠背贴着的s电容,给烘裂了,但容量还在。换个新的,老样子,还是发烫,而且已经把烧焦底板的那个场管改装到围绕高压包的散热片上了。没接VGA信号也一样。看来还有问题。
