查看: 1207|回复: 10
DELL不充电
发表于 2017-1-24 23:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一台DELL小本,不充电,求助,谢谢
发表于 2017-1-24 23:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥情况,基本的也要简单查一查呀,,
发表于 2017-1-25 01:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不充电首先要排查电池  客户如果没代换过电池我一般是不高兴理他
发表于 2017-1-25 05:25:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先代换   不行再查条件
发表于 2017-1-25 10:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
先买个好的电池安上.
发表于 2017-1-25 10:45:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
就说一个不充电,怎么解答,什么数据都不测量,起码说有无识别到电池,电池能不能正常放电,dell的还有适配器识别电路等等
发表于 2017-1-25 10:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的问题没有办法帮到你
发表于 2017-1-25 11:14:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先分别查下电池,适配器是否正常。
发表于 2017-1-25 15:10:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
测一下充电芯片的个个条件满足吗
发表于 2017-1-25 15:17:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
什么条件也不用测,就能修好的肯定就不属于人类的范畴了吧
发表于 2017-1-25 15:40:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就说一个不充电,怎么解答
