查看: 11008|回复: 44
[显卡维修]
显卡显存供电乌龙事件
发表于 2017-1-23 16:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
客户换下来的GTS450显卡 ,有核心供电无显存供电(哈哈,本小白已经确定那点是显存供电,谢谢大神们指导)。原显存电源IC型号APW8720A, 估计看不清,看到帖子http://www.chinafix.com/thread-921682-1-1.html,RT8120B可代换,但是RT8120A就不行,找到料板,找到了A但是始终没有找到B。没办法只有验证一下那位大神的说法,上机。通电测电压,1.3V然后下降到1.2V左右。
已经亮机,当时心里就想那位大神是错误的啊~~
在此深表歉意!!然后就做系统,打不了驱动~~~,并且用驱动人生更新之后花屏,就怀疑是不是供电的问题,亮机情况下再测试了一下,只有1.2的供电。心里那个恨啊!!问题一定就是显存供电偏低导致装不了驱动。
又去找料板,终于,在一块H61的料板上找到了RT8120B,换上,测试电压,显存供电狂飙到了2.0V,上机。进系统。全正常,证明确实是RT8120A导致1.2V电压。但是显存供电2.0V的供电会不会烧坏显存,如果不会烧坏是不是就超频了 ~~~哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
那位大神说的,RT8120A上机显存供电无输出,实验证明,有输出,就是偏低~~~~~B上机偏高~~~找不到原型号芯片,开年发一个比较好。2.0V的电压心里还是觉得很毛。
祝大家鸡年大吉,天天吃鸡(鸡肉.....你们这些思想不讲康的。)
发表于 2017-1-23 18:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
同意5楼的建议,应该拆下电阻调整一下,d5的显存应该工作在1.5v左右,相差太多会影响颗粒寿命,楼主可用一颗20k的可调电阻旋到中间飞线板子,通电测试显存电压,调整可调电阻,直到有1.5后得出两边阻值。
这样的话岂不是A也能通过调整电阻获得1.5V的电压??  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:02
这个都被你想到了,可调电阻还可以这样玩,绝招啊  详情 回复 发表于 2017-1-23 19:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-2-1 13:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
两公里之内 发表于 2017-1-25 11:34
显卡真不好修,有时供电都正常都不知道哪里的问题
如果供电都正常但不显示,测测板载27M晶振是否正常起震,测测PCI-E槽的复位信号和时钟信号是否正确被核心接受到,有时候可以结合主板诊断卡,结合副显卡来看看核心是否正常工作。来判断到底是核心问题还是显示接口问题。
发表于 2017-1-23 17:38:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换8120B出来电压是2V后再把6脚连接的分压电阻拆下来调整阻值
已经找到D,完美代换1.57V,妥妥的  详情 回复 发表于 2017-1-24 20:28
原阻值是多少~~~~如果降0.5V,怎么计算...  详情 回复 发表于 2017-1-23 18:08
发表于 2017-1-23 17:37:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
450有D3和D5的,D3的2.0还可以,D5的肯定不行
这卡D5,修好到现在3个小时了。还没出问题  详情 回复 发表于 2017-1-23 18:07
发表于 2017-1-23 16:51:13 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
现在的我,虽然还是小白,但不是从前的小白了!!!不会再不亮就烤核心,不好就扔掉了,很多都不是核心的事~~~哈哈,聪明的我鸡年发大财。
发表于 2017-1-23 17:31:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有待验证,玩玩游戏没问题应该就好了
发表于 2017-1-23 18:07:35 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
发表于 2017-1-23 18:08:28 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
先拆1个分压电阻下来量下是多少的我再给你算下要换多大的  详情 回复 发表于 2017-1-23 18:47
发表于 2017-1-23 18:18:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT8120  A和B不能代换的原因是芯片内部参考电压一个是0.6一个是0.8  互相代换时,需要调整FB脚的分压电阻
发表于 2017-1-23 18:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-1-23 19:08:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
都是大神 啊
发表于 2017-1-23 19:26:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
917917 发表于 2017-1-23 18:38
同意5楼的建议,应该拆下电阻调整一下,d5的显存应该工作在1.5v左右,相差太多会影响颗粒寿命,楼主可用一 ...
发表于 2017-1-23 20:29:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个2v可能还是有点高!会不会烧心片??!!
目前还没有烧..  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:02
发表于 2017-1-23 21:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同志们都有耐心修显卡啊  我就没那个耐心
小白觉得,显卡比主板好修哇  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:03
发表于 2017-1-23 22:03:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用RT8120D可以完美替换,我试过了哦。
没有找到D,只找到A B,通过大神的分析,A和B通过调整电阻可以达到1.5V。说明A和B都可以用。  详情 回复 发表于 2017-1-24 09:04
发表于 2017-1-24 00:08:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
并联个电阻在FB脚一端接供电哪个反馈电阻上吧,找100K这样的,不够就多并几个
发表于 2017-1-24 08:05:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2.0V的电压偏高太多,GDDR3显存电压也就是1.8V左右。
报告版主大人,是GDDR5,  详情 回复 发表于 2017-1-24 10:26
发表于 2017-1-24 09:02:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压能出来,但芯片内部的基准电压不同会影响代换电路的瞬间稳定性能,所以尽可能原型号修复,建议楼主经常碰到的电源芯片,还是备一些的好,可以在某次购买芯片时顺带拍些别的  详情 回复 发表于 2017-1-26 09:20
发表于 2017-1-24 09:02:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目前还没有烧..
发表于 2017-1-24 09:03:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
句容诚信电脑 发表于 2017-1-23 21:54
同志们都有耐心修显卡啊  我就没那个耐心
小白觉得,显卡比主板好修哇
