- 积分
- 2436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-28
- 精华
故障现象
加电 指示灯不良
无12v 输出
观察
无明显 损坏元件
保险未断
大电容未鼓包
后级输出滤波电容 未鼓包
加电后 测试大电容有300v 电压
说明310v 整流滤波 部分正常
检查初级部分
主开关部分
在线测试发现启动电阻无穷大
拆下测试 无穷大
检查脉宽调制部分正常
检查后级稳压反馈部分正常
打后级输出对地正常
更换1M 启动电阻后
加电指示灯亮
测试输出正常
