查看: 1386|回复: 6
a30机子电流跑0.73A不显示故障
发表于 2009-5-1 22:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
a30机子电流跑0.73A不显示故障
机子开机电流从0.01跑到0.73a不显示。。代码从ff跑df.
拔掉内存电流也是一样的。。
请问这会是哪问题。。内存换过了。。。内存供电都正常。。。
没有思路了。
发表于 2009-5-1 22:50:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊北桥或换北桥 看看了
发表于 2009-5-1 22:53:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
830的北桥不好换,我也不知道 为什么。但是加焊北桥肯定有效
发表于 2009-5-2 03:04:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是不过CPU呀
发表于 2009-5-2 09:22:37 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不插cpu.电流为0.43a.。。。插上cpu。电流跳到0.73a应该不会是没有过cpu。。我想是内存不过。插不插内存电流都一样的。
发表于 2009-5-2 23:33:55 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
最新进展.压cpu芯片时.电流表可以上到0.8a左右.但接屏还是不显示..这是为什么..cpu.供电芯片及周边的零件加焊过都 没有用..小电阻电容也加焊过了没有用..芯片都拆下来在装上去也不行..
为什么用手压芯片上面及北面电流就会上升?周边出没有看到有芯片呢
真是怪事..
发表于 2009-5-3 07:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
量内存对地阻值,可以帮助你判断故障点的
