查看: 9189|回复: 19
6P摔后不显示,疑是通病维修
发表于 2017-1-22 18:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
        6p摔后不显,疑是通病维修
维修员:龙岩及时雨 土豆
故障描述:正常使用,摔了一下不显示了(客户说不开机) 开机电流正常,内屏不显,背光不亮。
一、拆机检查,主板无明显变形掉件,开机i电流正常。左下角螺丝孔有打穿的痕迹。测显示座子阻值没有发现问题,先不管他。
(阻值正常摔过的,报板层问题,客户接受价格动手维修)
二、断电测显示屏供电IC I2C总线对地值,都正常。开机测总线电压值1.8V都正常。
三、通电开机测显示屏供电升压6.0v。发现问题,升压只有3.0v左右。
四、换掉显示屏供电IC,无效;换掉升压电容,无效;换掉升压电感,依旧无效。
五、测显示屏供电IC阻值,发现问题。B2脚位无值,正常应该是与主供电相同阻值300+。
六、飞线,上绿油。
七、装IC,断电通过背面电容,测A3 B3脚阻值。
八、通电测试,摄像头也不行,换摄像头以后功能完美。
   这是第二次遇到同一个点无值的问题疑似通病。闲时发帖,如有不足请斧正。
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
Xanan + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
o0飝兲 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
m456789 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-1-22 19:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
摔一下  又断线  又坏摄像头的啊 这是
发表于 2017-1-22 19:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真是好手艺招学徒吗
发表于 2017-1-22 19:36:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是摔的吗?为毛说是通病
发表于 2017-1-22 20:39:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了  以后要注意这个问题
发表于 2017-1-22 20:49:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不错啊,好手艺。
发表于 2017-1-22 20:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
摔的机子,是通病?  那么容易断线,我想知道收费多少
发表于 2017-1-22 21:20:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这样都能找到断线..佩服
发表于 2017-1-22 21:40:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CPU就在旁边,风枪都不好加热了
发表于 2017-1-22 22:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是过孔处断线
螺丝扣离这么远,主板不可能这样走线  详情 回复 发表于 2017-1-23 20:11
发表于 2017-1-23 11:39:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
是不是可以一机就是不显示呢,我有一台也是可以开机就是不显示
发表于 2017-1-23 12:05:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大神总是发经典的案例,膜拜
发表于 2017-1-23 12:53:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了
发表于 2017-1-23 13:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手工不错,摔得不算通病吧
发表于 2017-1-23 20:11:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
螺丝扣离这么远,主板不可能这样走线
发表于 2017-1-23 22:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
六代杌板材薄手机故障多
发表于 2017-1-24 22:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经典案例,分析的不错
发表于 2017-1-27 18:49:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就是手机的故障多发点吧
发表于 2017-2-5 13:46:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高手呀。!
发表于 2017-2-5 22:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好经验,谢谢分襄阳
