- 积分
- 207
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
12#
发表于 2017-7-12 17:04:28
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种情况一般 CPU 损坏了。尤其是I5的CPU 很容易坏。多核心中其中一核心出问题,故障现象一般压力测试的时候温度过高。也有温度不高的,但是不定什么时候突然就保护了不开机了。放一下CMOS 电池。如果有内置电池的拔一下就好。超级本的话D壳底部,或者侧面有复位按钮复位一下就好。有时候还会出现掉电的情况。这里又分2种情况。那种三桥一体的CPU 就可以直接说是CPU 坏了。一种载板CPU 但是桥是独立的。这个时候可以考虑到桥的问题。基本上以上毛病常见于载板CPU 的板子。不论牌子和型号都可以出现这个情况。我目前已经碰到过很多款板子都由这个情况 联想超级本,ACER 超级本 DELL超级本。 SONY 超薄款。。基本这些都是载板的I5 机器。I5的u很容易坏。这段时间我这里有个客户有个联想B5400 I5-4200 的CPU 也是用一段时间保护,此机我给客户电既OK 。拿回去没用几天就保护了。第二次回来我风扇改常转。CPU 关闭多核。只用2核心。坚持用了1年。后来又坏了。拿回来后。直接更换普通双核4代CPU 。开启多核心选项。风扇就不动了依旧常转。这次回去后块1年半了没有返修。现在的I5 I7 U 体质不太好。我在神州的本上经常修到I7 的u坏,进系统司机。卷边。CPU 核心显卡损坏。 |
